lunavenecia Publicado 12 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 12 de Agosto del 2009 hola amigos me pueden ayudar ,a reparar sapata de frernos delantero, hace ruido al andar . tiene pastillas nuevas ,el ruido es como a flojo , gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lunavenecia Publicado 12 de Agosto del 2009 Autor Compartir Publicado 12 de Agosto del 2009 hola amigos me pueden ayudar ,a reparar sapata de frernos delantero, hace ruido al andar . tiene pastillas nuevas ,el ruido es como a flojo , gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 12 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 12 de Agosto del 2009 Re: reparar zapata delantera Hola lunavenecia, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu auto, la seccion Tu Megane es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, primero que nada te cuento que el Megane tiene discos y pinzas de freno adelante, las zapatas de frenos las tiene en las campanas de los frenos traseros. Ahora, pasando a la pregunta, me gustaria saber un poco mas en detalles a que te referis con ese ruido que escuchas, que pudiste revisar hasta el momento y que pudiste ver, pero de todas formas, yo controlaria si el piston de la pinza de frenos se mueve con facilidad, porque si el guardapolvos esta roto, seguramente le haya entrado tierra y por ello (quiza) el piston se queda trabado. Para revisar eso, lo mejor es sacar la pinza de frenos y desarmarla, compras un kit de reparacion para esa pinza (o caliper) y reemplazas todo. Por ultimo, seria bueno controlar que la bomba de frenos funcione correctamente. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guille1.9dTi Publicado 12 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 12 de Agosto del 2009 Re: reparar zapata delantera Lunavenecia, cuando me toco cambiar pastillas de freno delanteras, notaron q al auto le habia quedado una rebarba en el disco de freno, esto se debe al gaste por el uso, me dijeron q no era nada, y q solo hacia falta cambiar las pastillas A los 3 dias cai de nuevo en la consecionaria para q miren q habia pasado pq no dejaba de hacer un chirrido horrible cuando andaba y cuando frenaba. (hacia un ñeke ñeke ñeke) Le terminaron comiendo un poquitito de pastilla con la piedra, ya q la pastilla rozaba en esa rebarba q tenia el disco y hacia ese sonido, desde ese dia, nunca mas jorobo. Solo comieron la parte de afuera de la pastilla, la parte q hacia friccion con la rebarba del disco Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vaporesso Publicado 13 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 13 de Agosto del 2009 Re: reparar zapata delantera Hola, creo que tu problema deben ser los bujes de la mordaza, estos entran de adentro hacia afuera con el uso del freno, el problema es que se desgastan y la parte flotante de la mordaza queda "bailando" sobre la parte que va firme sobre el portamaza. Conclusion al andar y pasar sobre desniveles como el empedrado se escucha como si estuviese todo flojo, no sentis nada en al volante, pero se escucha el ruido. Si estan un poco gastados, con una buena limpieza con nafta y una buena engrasada quedan nuevos. Si estan muy gastados los vana tener que rectificar y poner bujes supermedida... espero que sea eso... saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sank7m Publicado 17 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 17 de Agosto del 2009 Re: reparar zapata delantera hola a todos , te recomiendo primero que cuando el disco tenga rebarba lo cambies ,por que si esta muy fino se puede partir ,despues lo del ruido tenes que reparar completo el caliper, en la consecionaria lo hacen queda espectacular no te jode mas , si no podes desarmarlo y llavar el caliper a una casa de frenos para que lo reparen en dorrego y warnes hay una muy buena , saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cristian_megane21 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: reparar zapata delantera Los bujes del caliper son dificles de conseguir en casas de repuestos, busca en casas de freno especializadas, también cambia el perno flotante que trabaja dentro del buje y se gasta también, sino conseguis nada en mi caso lo mande hacer con un tornero y quedo de OKM.Abrazo! Espero te sirva. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: reparar zapata delantera Hola lunavenecia te copio lo que le puse a otra persona del foro. fijate mas arriba que yo tenia un post sobre esto y otra persona tambien. Mi solucion fue cambiar los pernos o bujes, los compras en una casa de frenos y embreagues. vienen en la medida original y los supermedida por si se gasto mucho. En mi caso lleve los que le saque y los medi y compre la medida original limpie todo y los coloque.... Conclusion....se fue el ruido totalmente!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: reparar zapata delantera Sebastian, muy buena tu intención de colaborar, pero fíjate en la fechas de los mensajes, le estas contestando, a un usuario que escribió en el 2009 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
titi183 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: reparar zapata delantera uh lo vi tan arriba al post que pense que era reciente....mil disculpas... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
