compra scenic diesel
Hola muchachos, soy Pablo y nuevo en este foro. Les queria consultar sobre los motores diesel de la scenic. Siempre fui usuario de VW gasoleros, el tema es que agrande la flia y preciso mas espacio. Un amigo me presto una scenic 1.6 por unos dias y quede encantado!!
Estuve viendo varias y hay una q particularmente me gusto el tema es que es 2002 y con 140000 km.
Entonces acudo a ustedes para que me orienten sobre el motor, si le afecta el diesel malo que venden aca, los inyectores, distribucion y experiencias personales.
Saludos y muchas gracias por su atencion!!
Re: compra scenic diesel
Bienvenido Pablo al foro.Te invito a que pases por la sección Bienvenidas, así te presentás oficialmente y nos contás acerca del vehículo que pensás comprar.
Te cuento que yo tengo una 2007, con 30000 km, hasta ahora 0 problemas, las unicas 3 veces que entró a un taller fue para que le hagan los services. Por lo que cuentan usuarios más experimentados que yo, el motor turbo diesel que equipa los megan/scenic es un caño, y hace más de 10 años que está en el mercado, con lo cual el gasoil que le hayan cargado, siempre y cuando haya sido de buena calidad sin ser premium, no debe haber causado ningún daño o desgaste prematuro en el motor ni en el sistema de inyección.
:bienvenido: tengo una "chancha" campus 1.9 dti 2001, el motor es un caño, dele para adelante , si esta bien cuidado es un motoraso , tiene 100 hp ,siga con los service normales y naturales de cualquier auto , y tendra paara rato, con un buen manejo hara un promedio de 13 km por litro de gasoil, no se olvide que a las 3000 rpm , entra el turbo. espero tener noticias de su nuevo auto. otro scniqueros y van .......... :tragos::chau:
En mi caso, no te puedo hablar del motor, porque tengo naftero, pero creo que las palabras de los muchachos bastan para darse cuenta que es un motorazo. Pero si preguntás por la Scenic...DALE PA'DELANTE NOMASSSS! :bien:
  • 3 meses después...
Yo soy el feliz poseedor de una scenic 2000 dti te comento q el motor es un fierro no gasta aceite ni agua, la mia es de 2 mano y nunca tuve problemas en ruta es un caño a parte la correa de distibucion esta a la vista no como en otros autos q tenes q estar sufriendo x no saber en q estado esta. no pierde aceite ni nada de eso , el aire te congela y llega bien hasta atras por las toberas q tiene. Fijate q hay un instructivo q esta muy bueno para revisar autos usados en la seccion de motores
  • 3 semanas más tarde...
Que buenos comentarios sobre los motores diesel !!!
Les pregunto, Son de bajo costo de mantenimiento? 2 Cual es el consumo promedio? 3 se que en los 19 por ej, rompian mucho la correa y tenian problemas con una polea, estos no tienen ese drama?, en caso de comprar una diesel llego hasta una 2000, les aclaro por el tipo de motor que equiparos las scenic hasta ese año.
Hernán.
Hernán.
Mira ya te diria que como consejo a mi me dijeron acmbiar correas y tensores a originales cada 55000 km y aceite y filtros cada 9000 con eso nunca tube drama, lo que si sabe pasar es que por ahi cuando van a mas de 150 km/h la manguera de agua que va a la calefa y pasa por debajo de la descarga del turbo revienta por transapiracion de las mangueras de aceite, pero si lo mantenes bien limpio al motor CERO drama. Saludos
Hola, yo tambien soy nuevo en el foro y nuevo en la scenic, me compre hace dos semanas una privilege con 53000 km, 1.9 dti, impresionante lo que camina el motor con el turbo, coincido, cambiale todo a raja tabla y no creo que halla problemas, sobre todo la correa y tensores.
El vendedor era el primer dueño, la saco de fabrica, me dijo que le haga el cambio de correa a las 60, pero si puedo se lo hago a los 55.
Me sugirio que haga todo en renautl, pero te rompen el culo, me presupuetaron 1500 aprox el cambio de correa y tensores, todos los filtros y aceite $ 500 aprox.
Ojo un mecanico particular a ojo de buen cubero me tiro 1000 aprox, asique nose . . .
Dale no mas que es un caño !!!! Saca la tapa de aceite y que no ventee.
Pd. Por si te sirve el dato pa comparar precios, Privilege 2005, polarizada y portaequipaje original en muy pero muy buen estado ( temando fotos si queres) con 53000 primer dueño, $ 57000.
SUERTE
SUERTE
