baucha Publicado 14 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 14 de Agosto del 2009 tengo problemas con las luces interiores, esas que estan en los asientos traseros y que se enciendes al "empujarlas"hacia arriba-abajo, la cosa es que funcionan cuando quieren. las podria cambiar por las mismas pero me gustaria saber si se puede colocar otra cosa con interruptor y que alumbre mas, algo de otro modelo de vehiculo. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
baucha Publicado 14 de Agosto del 2009 Autor Compartir Publicado 14 de Agosto del 2009 tengo problemas con las luces interiores, esas que estan en los asientos traseros y que se enciendes al "empujarlas"hacia arriba-abajo, la cosa es que funcionan cuando quieren. las podria cambiar por las mismas pero me gustaria saber si se puede colocar otra cosa con interruptor y que alumbre mas, algo de otro modelo de vehiculo. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 14 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 14 de Agosto del 2009 Re: luz interior tengo problemas con las luces interiores, esas que estan en los asientos traseros y que se enciendes al "empujarlas"hacia arriba-abajo, la cosa es que funcionan cuando quieren. las podria cambiar por las mismas pero me gustaria saber si se puede colocar otra cosa con interruptor y que alumbre mas, algo de otro modelo de vehiculo. Gracias Hola Baucha, esas lámparas son fáciles de desarmar y limpiar, ya que suelen ensuciarse los contactos. En mi Scenic no andaba ninguna de las dos traseras y cuando fui a comprarlas a los de Pepe Rombo, primero quiso echarles un vistazo. Las sacó, las desarmó, las limpió bien, las volvió a armar y ahi están, dando luz plena y funcionado perfecto después del "service" que les hizo hace mas de 6 meses. Todo el trabajo no le llevó mas de 20'. En cuanto a las lámparas, podés aprovechar el desarme y comprarle nuevas con un poco mas de potencia. Hay unas que son de led y que dicen que andan muy bien, aunque yo no las probé. En mi caso no hizo falta cambiarlas porque estaban tapadas de tierra y cuando las limpiaron volvieron a iluminar como corresponde. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
baucha Publicado 17 de Agosto del 2009 Autor Compartir Publicado 17 de Agosto del 2009 Re: luz interior Gracias Losei, pero lo de limpiarlas ya lo hice, sin embargo l problema es que el anterior dueño tenias niños chicos y las casi rompieron, entonces el sistema ya no funciona por lo mismo se me ocurrio si alguien puso algo como lo que mencioans con led o puso algo de otro auto. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fora31 Publicado 20 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: luz interior Còmo estí sn? en mi caso le limpié la parte redonda metí lica que hace contacto y quedò bien pero, como faní tico de led`s, le hice una lí mpara con dos led bombin blancos frí¬os y quedò, para mi gusto, bien. Usè los casquillos de las lí mparas que saque y una placa perforada y mucha paciencia para meter eso dentro. Tambièn hice lo mismo para luces de patente y plafon central. De pasada alivio el circuito de dimer que trae. Cualquier cosa si necesitas mí s detalles avisame. tipo materiales procedimiento, etc. Un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
baucha Publicado 21 de Agosto del 2009 Autor Compartir Publicado 21 de Agosto del 2009 Re: luz interior Gracias fora, por tu respuestas y si me interesa que me des mas detalles, ojala con fotitos lo que intalaste le pusiste algun interruptor para encender o algo similar? Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
