map1990 Publicado 15 de Agosto del 2009 Publicado 15 de Agosto del 2009 Hola como estan? Tengo el siguiente problema, necesito cambiar es estereo y los parlasntes de puerta de mi megane I fase II año 2000 Necesito saber como saco el estereo y si para cambiar los parlantes de puerta tengo que sacar el panel entero o la tapa del parlantes sale a presion. adjunto las fotos del panel de puerta y del estereo. http://img24.imageshack.us/img24/9670/dsc03201z.jpg http://img198.imageshack.us/img198/550/dsc03202u.jpg Desde ya muchas gracias. Citar
map1990 Publicado 15 de Agosto del 2009 Autor Publicado 15 de Agosto del 2009 Hola como estan? Tengo el siguiente problema, necesito cambiar es estereo y los parlasntes de puerta de mi megane I fase II año 2000 Necesito saber como saco el estereo y si para cambiar los parlantes de puerta tengo que sacar el panel entero o la tapa del parlantes sale a presion. adjunto las fotos del panel de puerta y del estereo. http://img24.imageshack.us/img24/9670/dsc03201z.jpg http://img198.imageshack.us/img198/550/dsc03202u.jpg Desde ya muchas gracias. Citar
Guille1.9dTi Publicado 15 de Agosto del 2009 Publicado 15 de Agosto del 2009 Re: ayuda!! Map, para sacar el stereo, fijate si lo podes desarmar de abajo hacia arriba, abri la tapa del cenicero y ahi tenes dos o tres tornillos q sujetan el plastico en el q van las palancas del aire y desempañador de luneta, y dps q sacaste ese plastico debes poder desarmar el stereo. Para los parlantes, por lo menos en el mio, la tapa de los mismos, va a presion, PERO OJO! no es el mismo formato de panel q tengo yo. Si no recuerdo mal, los parlantes, en el mio van agarrados en el panel plastico, no en la chapa. Citar
Ric Publicado 15 de Agosto del 2009 Publicado 15 de Agosto del 2009 Re: ayuda!! Si vas a poner un estereo nuevo, no te olvides de comprar el frente adaptador, porque sino te va a quedar estéticamente para el tujes, aparte de quedar el equipo medio suelto. Salu2. Citar
massam Publicado 16 de Agosto del 2009 Publicado 16 de Agosto del 2009 Re: ayuda!! Para sacar el stereo necesitas dos elementos metalicos ( o en su defecto alambre o rayos de bicicleta) que tienen los colocadores o service de autoradios. Estos elementos entran en las dos perforaciones que tiene es stereo al costado de los comandos de volumen y modo. De esa forma sale el equipo de forma civilizada hacia adelante. No hace falta desarmar todo el frente de la consola de auto, ya que cuando llegas al stereo tenes que tironear y doblar unas pestañas metalicas (= lucha con los elementos+tiempo innecesario+trabajo desprolijo). Parlantes de las puertas: Tenes que girar los frentes plasticos protectores para que salgan. Ahi te aparecen los parlantes con 4 tornillos que los podes retirar sin problemas. Espero que te sirva la informacion Saludos Citar
Ric Publicado 16 de Agosto del 2009 Publicado 16 de Agosto del 2009 Re: ayuda!! ...Tenes que girar los frentes plasticos protectores para que salgan....[/color] Así los tenía en el R19, pero en la Scenic vienen colocados a presión. No sé si en el resto de los Megane es igual. Salu2. Citar
