ALARMA ORIGINAL CURIOSIDAD
CRISTERMA
BUENAS....LE COMENTO QUE TENGO UN PACK PLUS Y ANTES DE SACARLO DE LA CONCESIONARIA EN MENDOZA LE HICE COLOCAR LA ALARMA ORIGINAL; MI CONSULTA ES PARA AQUELLOS QUE LA HAYAN COLOCADO LA MARCA DE ESTA ES PSI Y VIENE CON DOS CONTROLES RTOS. APARTE, ES DECIR NO CON EL CENTRALIZADO??? YO PREGUNTE Y ME DIJIERON QUE ESA ERA CON LA QUE TRABAJABA RENAULT.-
LA VERDAD QUE LA MISMA QUEDO IMPECABLE; NO TOCARON NADA Y SOLAMENTE TIENE SENSORES EN EL PARABRISA Y LUNETA TRASERA MUY PROLIJAMNTE COLOCADOS; Y LO BUENO LA SAQUE DE GARRON PORQUE NO ME QUERIAN BAJAR EL PRECIO POR LO QUE TERMINE PELEANDO LA ALARMA, QUE SIEMPRE ME DA POR LAS PELOTAS COLOCARLA EN OTRO LADO YA QUE MANOSEAN TODO EL AUTO Y MAS CUANDO ES OKM.-
UN ABRAZO DESDE MENDOZA....
CRISTIAN
*** EDITADO ***
CRISTIAN
*** EDITADO ***
Re: ALARMA ORIGINAL CURIOSIDAD
Cristian, yo tengo entendido que la alarma original homologada por Renault trabaja con el control del auto del cierre centralizado, si creo que es la marca que trabajan, PST. De todos modos si está bien colocada, es solo la incomodidad de tener 2 controles.
Ahora, que sensor comentás que te colocaron en la luneta?
Saludos!!
Saludos!!
Aprobecho este post para hacer una consultita¡¡¡¡¡
Alguien sabe donde se encuentra la ficha para conectar la alarma?????? la que viene para conectar la original, cuando el auto viene sin alarma???? hoy desarme medio auto y no la encontre :nose: compre una alarma PST para ponerle y no encontre la famosa ficha, ya que en la misma estan todos los accesorios y conecciones .
Si alguien tiene la data se agradece, si no tendre que empezar a buscar los cables y a empalmar :silbando: .
Saludos....
Saludos....
Sebas, he leido por ahi que dicha ficha está abajo del volante, por esa zona, en la columna de dirección, ya te dirán justo donde es.... pero es para las originales homologadas por Renault, no se si el modelo que tenés cumple eso, deberias averiguar antes de ponerla...
Saludos!!
Saludos!!
Saludos!!
Desarme todo por debajo de la columna de direccion , por la fusilera y por la pedalera, busque por detras del torpedo detras de la guantera y tampoco, la dichosa ficha no esta :nose::shock: , la que viene como original no me copo mucho por el tema de que solo se acciona con la llave y por ende solo tiene una funcion :nose: asi que compre otro modelo, y buscaba la ficha esa para sacar de ahi los cables del cierre, los giros y los pulsadores, ya que todos desembocan en esa ficha, y no tendria que buscar por separados todos. :silbando: hablando con el anterior dueño del auto, me comento que cuando lo fue a comprar, pidio el mas full de este modelo (authentique), pensando que venia con alarma, pero le dijeron que NO, este modelo no trae. Viendo que ni siquiera trae los cables para los twiters, osea todo lo extra en equipamiento no trae ni el cableado para agregarselo, no seria raro que tampoco traiga LA FAMOSA FICHA :nose::silbando:
Saludos....
Saludos!!
Saludos....
Ah, ahi tenés razón, si notaste esos faltantes no debe traer ni la ficha ni el precableado de la alarma. Yo tengo el RXE, que era el full de esos años (2001) y tampoco traia alarma, pero si la ficha.
Me suena que vas a tener mas laburo para ponerla... hay gente que lo ha hecho, van a poder ayudarte.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Conincido con Sergio, hay algunas versiones que no traen la ficha. En realidad son los Megane mas nuevos. Recuerdo cuando yo compre la alarma original, el que me la vendio me comento de la ficha y que me fije si la tenia. De no tenerla, me dijo que era conveniente instalar una alarma generica (X-28, PST, etc) porque la alarma original viene preparada para funcionar con esa ficha, no trae diagrama de conexion ni distribucion de patas.
Luego de este comentario, me fui hasta el auto me debajo de la columna de direccion tenia la famosa ficha, entonces fui y se la compre. Lo unico malo (por criticar algo) es que no viene cableada la sirena, lo que significa que hay que cablearla si o si.
O sea, la alarma tiene una ficha que se enchufa en con la del auto, y a su vez, trae un par mas de cables (muy largos) para que los hagamos llegar hasta el vano motor.
Aca les dejo unas fotos para que vean mas o menos como es la ficha. No tengo ninguna foto mas clara, pero si la tenes, es bien visible.
Gracias a todos por la ayuda( o intertarlo) :ok::risa: .
Confirmado....gracias a la buena onda que le pone Renault para fabricar autos a medida que pasan los años, y las buenas intenciones que tiene al ir sacando cosas que ni el auto ni el usuario necesita :risa::mafia: la famosa ficha no esta por ningun lado :no no: .
Asi que tuve que buscar cable por cable y empalmar :silbando: , no quise cortar nada solo pelar un poco y empalmar y soldar, el corte de motor no se lo puse, ya que no queria cortar el cable por las dudas de no tener problemas con el anti arranque :nose: .
Quedo joya :ok: lo unico que me jode es que el cierre no tiene maestro :shock: , son todos esclavos, y si o si hay que cerrar con la alarma, el el 405 que tenia viene con 2 maetros en las puertas delanteras, por ende si no queres cerrar con la alarma, lo haces con la llave de cualquiera de las 2 puertas.
Al que quiera instalarle la alarma le digo que se anime :ok: no es muy complicado, si bien yo ya he puesto varias, no es nada de otro mundo, con un poco de conocimiento e interpretacion del manual se hace :bien: a mi me llevo casi 2 horas, porque estuve bastante en busca de la ficha perdida :risa:
Saludos...
Saludos...
