gbranco Publicado 8 de Octubre del 2014 Publicado 8 de Octubre del 2014 Hola a todos llegando el calorcito hoy prendi el aire acondicionado de la coupe megane (k4m) y enfria muy pero muy poco. Tardo contado con reloj 30 minutos en enfriar y larga muy poco frio. en enero de este año lleve a controlar y a cargar gas, lo cual le faltaba muy poco. controle el filtro el cual no estaba sucio, el compresor pega y en la valvula hay una manguera fria yun caliente lo cual indica que estaria funconando correctamente. la manguera que esta fria en realidad esta fria pero no al punto de congelar, todo me indica que le estaria faltando gas ¿ustedes que opinan? Ahora con respecto al compresor hay algo que me alarma, regulando el auto cada tanto el compresor hace un taca taca taca (ruido feo) con el motor a ralenti le doy una acelerada 2 o 3 bombazos y cuando empareja a las 750 r.p.m se ecucha mas fuerte el taca taca taca del compresor y se va. ¿no creo que sea normal este ruido? podra ser falta de aceite o porque no tiene gas? alguien me podra dar una mano¿? atento a sus comentarios. Gracias, Saludos!!! Citar
gbranco Publicado 8 de Octubre del 2014 Autor Publicado 8 de Octubre del 2014 Hola a todos llegando el calorcito hoy prendi el aire acondicionado de la coupe megane (k4m) y enfria muy pero muy poco. Tardo contado con reloj 30 minutos en enfriar y larga muy poco frio. en enero de este año lleve a controlar y a cargar gas, lo cual le faltaba muy poco. controle el filtro el cual no estaba sucio, el compresor pega y en la valvula hay una manguera fria yun caliente lo cual indica que estaria funconando correctamente. la manguera que esta fria en realidad esta fria pero no al punto de congelar, todo me indica que le estaria faltando gas ¿ustedes que opinan? Ahora con respecto al compresor hay algo que me alarma, regulando el auto cada tanto el compresor hace un taca taca taca (ruido feo) con el motor a ralenti le doy una acelerada 2 o 3 bombazos y cuando empareja a las 750 r.p.m se ecucha mas fuerte el taca taca taca del compresor y se va. ¿no creo que sea normal este ruido? podra ser falta de aceite o porque no tiene gas? alguien me podra dar una mano¿? atento a sus comentarios. Gracias, Saludos!!! Citar
