dan_omar Publicado 19 de Agosto del 2009 Publicado 19 de Agosto del 2009 Hola a todos... tengo un megane coupe 1.6 16v.. y hace unos dias note que la aguja de temperatura no se mueve de abajo, y que la temperatura esta re alta.. y el electro no prende tampoco. Ya verifique que el electro anda con el AA. si alguien tiene idea de que puede ser... Gracias Citar
dan_omar Publicado 19 de Agosto del 2009 Autor Publicado 19 de Agosto del 2009 Hola a todos... tengo un megane coupe 1.6 16v.. y hace unos dias note que la aguja de temperatura no se mueve de abajo, y que la temperatura esta re alta.. y el electro no prende tampoco. Ya verifique que el electro anda con el AA. si alguien tiene idea de que puede ser... Gracias Citar
djc Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero Hola a todos... tengo un megane coupe 1.6 16v.. y hace unos dias note que la aguja de temperatura no se mueve de abajo, y que la temperatura esta re alta.. y el electro no prende tampoco. Ya verifique que el electro anda con el AA. si alguien tiene idea de que puede ser... Gracias Hola dan_omar. Mira, se me ocurren dos alternativas en forma rapida: el bulbo (maneja el electro y manda la info al tablero) jodido, o, en el caso de haber cambiado el liq. refrigerante, estar mal purgado y que te haya quedado una burbuja justo en la ubicación del bulbo y que por eso marque mal.... Espero que te sirva la ayuda. Sds. Diego Citar
bruno2008 Publicado 20 de Agosto del 2009 Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero hola, hace poco tuve un problema parecido, solo que el electro arrancaba pero tarde y la temperatura que marcaba el tablero no era la real. lo solucione cambiando el sensor de temperatura y por las dudas, el termostato tambien. saludos Citar
dan_omar Publicado 20 de Agosto del 2009 Autor Publicado 20 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero Hola Diego, hola Bruno, muchas gracias POR LA AYUDA.. si puedo lo cambio hoy y les cuento.. Citar
martin alejandro Publicado 21 de Agosto del 2009 Publicado 21 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero Hola Diego, hola Bruno, muchas gracias POR LA AYUDA.. si puedo lo cambio hoy y les cuento.. no descartes el termostato puede no estar funcioando correctamente Citar
dan_omar Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Publicado 22 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero Hola a todos, ya solucione el problema!!! era el bulbo, lo cambie y listo..todo OK. muchas gracias a todos los que opinaron Citar
djc Publicado 22 de Agosto del 2009 Publicado 22 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero Hola a todos, ya solucione el problema!!! era el bulbo, lo cambie y listo..todo OK. muchas gracias a todos los que opinaron Hola dan_omar. Bueno, menos mal que fue algo menor..... Pregunto por indiscreto: cuanto esta un bulbo???? Sds. Diego Citar
dan_omar Publicado 24 de Agosto del 2009 Autor Publicado 24 de Agosto del 2009 Re: Levanta temperatura pero no marca el tablero si ,menos mal, fue algo menor... yo lo pague $60 aca en chascomus..no se en capital.. Sds. Daniel Citar
