luz de marcha a tras
danielc
Como andan fieras del rombo les quiero hacer una consulta, para el que le haya pasado, no puedo hacer andar la luz de la reversa, ya le controle el fucible, el bulbo y las lamparas todo funciona, desconecte el bulbo y puentie los polos en contacto y tampoco llega corriente al bulbo a alguien le paso y si encontraron la falla les agradecere comenterios . gracias.
Re: luz de marcha a tras
Como estas?
Como todo circuito serie vas a tener que controlar todo el recorrido. Desde el fusible ver donde se corta el + y si llega al fusible. Probí  si llega masa a las lí mparas tal vez con el movimiento de baí¹l o puerta algun cable palmò. Es un problema "simple" solo necesitas paciencia.
Cualquier cosa avisame si necesitas mí s guía para ver el circuito.
un abrazo.
Como estas?
un abrazo.
Re: luz de marcha a tras SOLUCIONADO
Gracias muchachos por los consejos el problema era el bulbo de la caja flor de huevo cambiarlo, tube que sacar el cubre carter para poder ver y cambiarlo.
