Que tal meganeros!.El tema es el siguiente:
1)Compro mi megane 2006 DTI con 91500 km (Segun la publicacion y lo expresado por el vendedor y primer dueño dado que fue quien lo saco de 0km).
2)Mi primer susto cuando mido el nivel de aceite y le faltaba bastante,decido ir y cambiarle los filtros y aceite (service completo).
3)Empiezo a percibir que deja una estela de humo al acelerar (un poco mas en frio regulando).
4)Lo llevo a un bombista y me dice que tiene la admision sucia con aceite lo dejo para que lo limpien y cuando lo retiro me dicen castigalo un poco para que limpie($200 la limpieza).
5)Pasaron 20 dias (+o-) y sigue igual.Vuelvo al bombista lo revisa y me dice que el motor esta venteando por el desgaste que tiene (yo le hice 5000km desde que lo compre en 2 meses) y que me desconecta la manguera de descarga de gases para que tire el humo para abajo,COMO!
97500km y la manguera de gases estirada hasta la cola para que eche el HUMO!!
6)Llamo al que me lo vendio y me argumenta que el lo uso mucho al principio, despues lo paro y que se lo presto a no se quien para que lo use y no sabe lo que hizo (y que por un par de meses el velocimetro no le anduvo).
Mi duda es: yo voy a una consesionaria me chequean la compu y dice por ej que tiene 300km ¿puedo iniciarle una demanda por defraudacion,estafa,perjuicio y reclamar un resarcimiento por el daño? Un motor de estos completo mas el turbo es una fortuna y yo compre un gasolero con 91500km Desde ya agradecido quien me ayude de este problemon!!!
Re: Me trucaron el cuenta km¿Puedo demandarlo?
Si podés juntar suficientes elementos probatorios, no dudaría en hacerlos de goma tanto al dueño como al agenciero que te lo vendió.
Pero en realidad, dudo que algun taller te quiera certificar y dar por escrito que el auto tiene muchos mas km de los que te dijeron que tenía.
Habría que ver si conectando la compu, quedó algún rastro de haber modificado el kilometraje, cosa que dudo. Fijate si en el recibo de compra del auto figura el kilometraje que tenía al comprarlo.
Y sino, contactate con alguna liga de consumidores y planteales el problena, a ver que te aconsejan y si te pueden dar una mano.
Y ya que no sabés cual es el kilometraje real, hacele revisar el estado de la distribución. No es un tema menor y te puede traer un dolor de cabza.
Hacé click en ----> http://www.adelco.org/indexAdelco.asp
Toco de oido, pero hubo un caso conocido de un tipo que lo perrearon con los km, creo que era de una cherokee o algo asi, y cuando fue a a la agencia a hacer el service le dijeron que a esos km ya los habia pasado, hizo juicio y gano. Fijate como podes probar que tiene mas km, lio podes hacer seguro, te dejo una experiencia: yo ando con el tema camiones ( donde la perreada esta al orden del dia) y en beta ( oficial iveco) cuando entregas el camion usado le tenes que hacer una factura y ponerle el km del camion que tiene cuando se lo entregas con firma, si el comprador reclama que tocaron el cuanta kilometro te mandan preso de una y ellos se lavan las manos.
Un buen chapista te puede decir si tiene 100 o 200, al menos para empesar a averiguar.
... un caso conocido de un tipo que lo perrearon con los km, creo que era de una cherokee o algo asi...
Es que en algunos casos, los km originales quedan registrados en la ECU por mas que le cambies el número al odómetro. O sea, un técnico especializado con una buena compu lo puede detectar.
En algunos Peugeot, como en otros tantos autos, queda grabado el kilometraje y no se puede alterar. Lamentablemente, nuestros Megane no tienen ese registro "indeleble".
los que adulteran odometros, tienen escaners que tambien borran el registro de la ecu tambien. Lo que no pueden borrar es la entrada al sistema (como es multiplexado quedan los registros de todo lo que se toque en el auto) y con un buen escaner se puede detectar hasta la hora en que se manipularon los registros.
Si podes demandarlos civil y penalmete,civil por daños y perjuicios,penalmente por estafa art 172/173 del Cod Penal...
Saludos!!!!!
Saludos!!!!!
Por lo que lei, tu duda con respecto al kilometraje comenzó con que viste que humea un poco, y sacaste la conclucion de que tiene muchos mas kilometros que los que dice no?????.
Si es asi, creo que tendriamos que hablar de otras cosas, mas que la adulteración del odometro, como por ejemplo:
1- Que tanto y de que forma humea, no es lo mismo que ventee, que humee blanco, negro o azul :nose:
2-Que el mecanico te diga que ventea, te saca la manguera de descarga de gases y te manda una manguerita para que despida gases por abajo :shock: , puede que este equivocado :nose: pero me parece mas a la solucion de un mecanico de barrio que atiende R12 y 128 :nose:
3-Dando por echo que ventea mucho por desgaste, no es necesario hacerle muchos kilometros para llegar a eso, solo con falta de mantenimiento, mala calidad de aceite, mal uso y desinteres por cuidar al auto podes hacer percha el motor en cualquier momento.
Fijate si con estas cosas que digo la estoy pifiando o hay que encarar el tema por otro lado :nose: .
Como por ejemplo si te vendieron un auto fundido y disimulado podes hacer una demanda por lucro cesante :mafia:
Saludos...
Saludos...
Hola amigos meganeros! Hoy estuve en un taller de service Renault y me dijo que con un scaneo no salia el kilometraje real.Que pasara por una casa de las que se dedican a ¨fraguar¨los km de los tableros y que ellos detectaran si habia sido tocado, pero no me sirve de mucho (yo nesecito saber cuantos km tiene?).
Por otro lado me dijo que hiciera revisar el turbo, que por una fuga de un reten puede estar chupando aceite y tirandolo por el escape.Un turbo reparado por lo que me dijeron arranca de $ 2500 y nuevo de $3500 y que dura entre 200 y 300 mil km (de ahi empieza mi duda por el kilometraje).
Mañana si tengo tiempo seguire con el tema, desde ya muy agradecido por la rapida respuestas de todos y cada uno.
Hola amigos meganeros! Hoy estuve en un taller de service Renault y me dijo que con un scaneo no salia el kilometraje real.....
Mañana si me acuerdo le pregunto a Pepe Rombo si con el scanner que tiene él puede averiguate la data del kilometraje.
También podés contactarte con esta gente ---> http://www.cerrajeriamigmar.com.ar/servicios.htm
Hola: no siempre 90000km. es síntoma de auto que funcione bien, hay quienes fundieron autos con 5000km. el trato que se le haya hecho es fundamental 300000km. bien tratados a veces resultan mejores que 25000 zapateados y sin mantenimiento, como no creas que un odometro se puede trampear, tampoco creas el que de oido te dijo que tiene como 300000km. antes de hacer algun bolonqui asegurate bien ...saludos y suerte..daniel
Si tocaron el kilometraje y lo hicieron bien no lo vas a notar, pero hay cosas, los pedales, el volante, el asiento, la palanca de cambios,ojo que conozco gente que hasta eso les cambia. Pero si tenes tantas dudas buscate un vendedor amigo o un buen chapista (con ver la caida de la puerta se da cuenta) y definis si hay posibilidades de que lo hayan tocado.
Por otra parte yo soy de los que todavia asientan los autos por lo menos 3000 km, y de los pocos entre mis amigos, con esto te quiero decir que si lo agarro un destructor de motores ( de los que conozco) le hizo 100 mil castigandolo, pateandolo de abajo, sin los cambios de aceite o filtros y te quedo asi ojoooo.
Yo soy enfermo con el auto (va.. eso dicen) a un clio 1.5 dci le hice 90 mil lo entrege sin un rallon pintura 100% original sin los paragolpes marcados, le cambie las pastillas a los 70 recien, no bajaba ni una gota de aceite, pero amigos mios con 10 mil le pí¬ntan los rayones a la pintura con fibron indeleble...
Saludos...
coincido con lo citado...
deberías encarar por el lado que te vendieron un auto con el motor en aparente mal estado...
hablá con algún abogado amigo a ver si se los puede demandar por VICIO OCULTO DE LA COSA..así se llama ese tipo de demanda...buscá jurisprudencia del caso de la Cherokee que fué famoso...
mandales carta documento aunque sea para ver si se asustan...(aunque si son garcas profesionales no se les va a mover ni un pelo...)
por último yo me inclinaría a pensar que si el humo es tirando a blanco sea el turbo el cagado...y el arreglo ronda los $2000.
bueno suerte
