Hola gente tengo un megane diesel que compre hace poco y quiero purgar el filtro de gasoil ya que en el manual dice que hay que purgarlo para que no se junta agua y se jodan los injectores ma pueden detallar como se hace este purgado
Re: Purgar filtro gasoil
Mira, trampa de agua no tiene que yo sepa, no se que modelo tenes, por lo menos el fase 2.
Lo unico que podes hacer es cuando cambias el filtro, tenes que sacar el tornillo que se ve arriba de la tapa del filtro, sacas el filtro... despues sacas la base donde esta puesto el filtro... tiras ese gasoil y sopleteas bien a la base esa... luego pones el filtro nuevo con su respectiva gomita y que quede bien a presion sino va a pasar gasoil sin filtrar ojo, despues le pones un poco de gasoil al filtro para que no quede aire en el circuito, luego cerras todo y con la bombita que hay, le apretas un par de veces hasta que notes que se pone dura y luego le das marcha.
Espero que sea eso lo que necesitabas.
Ah si queres cuidar el auto, ponele el pura diesel de shell... tiene 1/3 o menos de azufre que cualquier otro.
