hola buenos dias,
les comento que tengo un MII 2010 con 39000km y me recomendaron cambiar las bujias para preservar las bobinas antes de los 40000 km.
me puse a realizar el cambio y cuando lo comienzo a hacer encuentro que cuando saco la bobinas 1-2-3 estan con aceite y por ende las bujias estaban
con bastante aceite ya que no las podia verlas, esto no paso en la 4.
cuando quite las bujias 1-2-3 el aceite dreno y las reemplace, lo mismo con la 4 pero esta estaba seca.
cuando le dia arranque para ver que estaba todo bien , en el primer intento arranco pero se paro y en el segundo arraco y permanecio en marcha pero largo un humo
un humo quue parecia una locomotora a vapor. Luego fue decreciendo la intensidad pero no se fue del todo.
aclaracion 1° el auto tiene 39000 km uso familiar 2 viajes en ruta , jamas lo pase de 130 km/h en ruta
2° antes de hacer el cambio de bujias no humeaba nada a pesar que me imagino que las bujias tenias aceite como las encontre durante el
cambio.
3° recuerdo que en el cambio de los 30000km me dijeron que estaba pasado de aceite un poco y pienso ahora con esto si esa aceite se fue para las bujias?
4° lugo del hacer el cambio de bujias espere un rato con el motor en marcha, luego lo deje enfriar y revise y las bujias no tenian aceite como cuando las desarme
espero ayudas y comentarios y que no sea muy grave mi problema
abrazo
erwin
Editado por walter58
Regla n°4
hola buenos dias,
cambio.
abrazo
erwin
Regla n°4
