Hola, antes que nada feliz 2015!!! les agredeceria si alguien me brinda una ayuda ya que me han visto la cara y me solucionaron nada!!! y no quiero que me sigan sacando plata!!
Tengo problemas con el variador de velocidad del forzador de a/a enciende cuando quiere o en velocidad 6 y se corta y no arranca mas! ese seria la primera falla, la otra cuando enciendo el recirculador enmpieza a hacer un ruido del lado del volante (tac, tac, tac) y cae agua en los pedales cuando anda el a/a todo esto le pasa a mi Megane I F2 2001 dti por fa si alguien me podria orientar en el tema se lo agradeceria tremendamente! Slds!!!
  • 5 años después...
Hola, para el primer problema creo que deberías verificar si hay algún circuito abierto, es decir, cables que no se conecten bien o cosas así, aunque también puede ser algún componente averiado en el variador, que podría ser el motivo de ambos problemas...
Creo que en estos casos si no tienes muchos conocimientos, intentes llevarlo donde un técnico o comprar otro, de casualidad hace poco vi una pagina donde los vendían a muy buen precio, si te interesa te dejo el link aquí
