jorgedja Publicado 11 de Enero del 2015 Publicado 11 de Enero del 2015 Hola compañeros... esta vez tengo un problema con el arranque... hace un largo tiempo le cuesta arrancar, antes daba como mucho 2 vueltas y arrancaba. ahora no arranca de primera... es decir le doy arranque da unas cinco o seis vueltas y no arranca, le doy enseguida arranque otra vez enseguida y arranca al toque. mi primera conclusion fue la bomba, pero como tenia una bomba nueva guardada la cambie ... y nada sigue igual, despues pense en el avionsito (pms) lo saque lo limpie y nada... ahora viendo algunos post de aca y otros se me ocurrio que pueda ser el regulador de presion de la rampa de inyectores. que al perder presion no arranca de primera pero si a la segunda cuando hay presion en el circuito. mi pregunta es (para no seguir aburriendo). se puede probar el medidor de presion ? o hacer algo para anularlo y dejar el circuito con presion? aclaro que la manguerita de vacio no tiene o no sale nafta. Gracias! Citar
jorgedja Publicado 11 de Enero del 2015 Autor Publicado 11 de Enero del 2015 Hola compañeros... esta vez tengo un problema con el arranque... hace un largo tiempo le cuesta arrancar, antes daba como mucho 2 vueltas y arrancaba. ahora no arranca de primera... es decir le doy arranque da unas cinco o seis vueltas y no arranca, le doy enseguida arranque otra vez enseguida y arranca al toque. mi primera conclusion fue la bomba, pero como tenia una bomba nueva guardada la cambie ... y nada sigue igual, despues pense en el avionsito (pms) lo saque lo limpie y nada... ahora viendo algunos post de aca y otros se me ocurrio que pueda ser el regulador de presion de la rampa de inyectores. que al perder presion no arranca de primera pero si a la segunda cuando hay presion en el circuito. mi pregunta es (para no seguir aburriendo). se puede probar el medidor de presion ? o hacer algo para anularlo y dejar el circuito con presion? aclaro que la manguerita de vacio no tiene o no sale nafta. Gracias! Citar
