hola gente .... . me encontré con una sopresa después de una lluvia
se mojo la poro prendio la luz de falla eléctrica en un semáforo se paro di arranque y todo bien ,, hasta se apago la luz de falla llegue a casa y al otro dia no arranco mas.... hice muchas pruebas leyendo en el foro problemas similares pero nada
no llega corriente a la bomba (si puenteo el rele si llega) medi tensión en las bobinas y hay 12v mire el avioncito y lo limpie y nada
destape la ecu encontré humedad seque y pase contamatic para deslojar restos de mugre y humedad y nada ... y observe una especie de puente en la tapa entre dos conectores que estaba como salido ... al mirar la ecu propiamente vi que había un espacio entre los conectores 04 y 06 ....y un poquito de sultato ...... fui a manuales a ver que onda ... y el conector que iria ahí ( supuestamente el 05) también esta numerado como 06 .... cumplen la misma función? el supuesto puente que vi salido hace eso le da señal de 06 de la ecu al 06 y 05 de la tapa de la ecu ..... puede ser por eso que no arranca? desde ya gracias .... me da cagazo pensar que se puede haber quemado ... olor raro no se siente
