gabytp3 Publicado 24 de Octubre del 2008 Publicado 24 de Octubre del 2008 Hola chicos les cuento que no me funciona el lavaparabrisas como puse en titulo y no tengo ni idea que puede ser ,el fusible esta ok es mas creo que usa el mismo del limpia parabrisas asi que ni idea ,ni se donde esta el relay como para probar si llega corriente Si alguin me puede dar una mano desde ya muchas gracias Saludos Citar
gabytp3 Publicado 24 de Octubre del 2008 Autor Publicado 24 de Octubre del 2008 Hola chicos les cuento que no me funciona el lavaparabrisas como puse en titulo y no tengo ni idea que puede ser ,el fusible esta ok es mas creo que usa el mismo del limpia parabrisas asi que ni idea ,ni se donde esta el relay como para probar si llega corriente Si alguin me puede dar una mano desde ya muchas gracias Saludos Citar
maks Publicado 24 de Octubre del 2008 Publicado 24 de Octubre del 2008 Re: No me funciona el lavaparabrisas para empezar, que es lo que exactamente no funciona, las escobillas o el rociador de agua??? Citar
gabytp3 Publicado 25 de Octubre del 2008 Autor Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: No me funciona el lavaparabrisas El rociador de agua o sapito o sorrino o no se , crei que se llamaba lavaparabrisas jajaja saludos Citar
Nico76 Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: No me funciona el lavaparabrisas Puede ser que te dejo de andar despues de que se te habia vaciado del todo el tanque y le volviste a poner agua? me paso eso en otro auto y no me andaba porque quedaba aire y chupaba en vacio.. tuve que sacar la manguerita de salida de la bomba asi chupaba mas facil y empezo a salir el chorro.... fijate por lo menos si cuando lo accionas se escucha que anda el motorcito andando en vacio. Que alguien se quede con el capot abierto para ver. Saludos, espero que te sirva. Citar
maks Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: No me funciona el lavaparabrisas El rociador de agua o sapito o sorrino o no se , crei que se llamaba lavaparabrisas jajaja saludos en el mio tampoco funcionaba, revise todo, al final solucione, se me quemo motorcito bomba de agua, el motorcito no sale caro unos 50$, para poder cambiar es siguiente, tenes que sacar rueda derecha delantera del lado acompañante, despues sacas todo el plastico que esta abajo de guardabaro entre la rueda y guardabaro, tiene en total 6 trabas de plasticos, vas a tener que desengancharlos van a precion, de ahi tendras que sacar el deposito de agua, tiene 2 tornillos uno desatornillas desde la parte superior donde cargas el agua en deposito del agua y otro creo esta abajo donde va el deposito de agua, los scas con cuidado el deposito de aguo, desconectas la ficha q va al motorcito, el motorcito es re facil de sacar del deposito de agua, va a precion, pones motorcito nuevo y funciona si queres, antes de comprar motorcito, cuando saques motorcito probalo afuera a ver si funciona. eso si, yo cuando compre motorcito nuevo tuve que cambiar tambien la ficha, me salio mas caro la ficha que motorcito como 30$, xq la ficha que trae el auto no es igual al motorcito que venden. el motorcito podes comprar en Warnes en casa de Renault. espero que te sirva. Saludos! Citar
gabytp3 Publicado 25 de Octubre del 2008 Autor Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: No me funciona el lavaparabrisas Bueno muchas gracias mañana si sigue lloviendo voy a probar de desarmarlo saludos Citar
adrian27arg Publicado 26 de Octubre del 2008 Publicado 26 de Octubre del 2008 Re: No me funciona el lavaparabrisas hola, a mi me pasó algo similar en la scenic. de golpe dejó de funcionar el zorrino y tb el guinio del guardabarros.............se me habia desconectado una ficha que alimenta estas dos cosas, la ficha se encuentra sacando el guardaplast (solo la mitad de adelante), saludos!! Citar
