falla el precioso- solicito opinion
JOSE_FASE1
Muchachos: el precioso esta fallando, muy poquito pero falla al fin. todo empezo un dos domingos atras cuando iva en autopista a una velocidad xxxx (rapido), cuando llegue a mi destino empezo a regular muy vajito, despues se apagaba. Hoy lo use despues de una semana (lo uso los fines de semana nada mas) y cuando estava calentando el motor para salir se apago solo. despues en uso (circulando) en segunda regulando se tira a apagar, regulando de golpe vaja estrepitosamente las vueltas como casi a apagarse. Nunca me paso esto. Puede ser el paso a paso? por el poco uso? en fin escucho sugerencias. :gracias:
Re: falla el precioso- solicito opinion
Me esta pasando algo parecido, solo que por ahora no llega a apagarse. regula en 750 y de golpe bajan las revoluciones y le tengo que dar un par de golpes al acelerador para que no se apague, asi que yo tambien escucho sugerencias, aunque supongo que el tema viene por el lado del paso a paso.
Si che, yo revisaria el paso a paso. Ademas de esto, no sienten como que falla o que vibre mas el motor. De ser asi, puede ser tambien bujias o una bobina.
De todas formas, yo empezaria mirando el paso a paso y despues, paso a otra cosa. Si lo hacen, saquen una foto del mismo, y en general del motor, asi los que lo necesiten, saben donde esta.
Al revisar bujias, como dice Gimpro, les va dar una idea del estado del motor(si quema aceite, etc.), y si no estan muy bien les aconsejaria poner unas buenas y dejarlas un poquito mas cerradas que lo que marca el manual (creo 0.9 ,mm) para que mejore al regular, un abrazo
hola, a mi me paso lo mismo el mes pasado, el mecanico me cambio el paso a paso y no jodio mas. aparte de eso, x ahi no me arrancaba, aun despues de haberlo andado media hora.
Sres. ya me termionaron el auto, segun el mecanico limpio en paso a paso con ultrasonido (???????) lo coloco y quedo regulando de diez, ahora cuando lo fue a provar empezo a fallar de nuevo, por lo que procedio a cambiar el paso a paso directamente, segun el ahora quedo de diez, no falla mas y anda una sedita. Veremos cuando lo pruebe yo.
jose, te colocaron el original o compraste algun alternativo? y si no es mucha indiscrecion, me podras decir cuanto te costo el arreglo. te consulto porque tengo que hacer lo mismo que vos.
Bruno, mira el mecanico me compro un paso a paso marca Indiel, lo pago $ 120 (nuevo), en encendido Leo (bella vista), la mano de obra me salio $ 50, teniendo en cuenta que primero me limpio el otro para ver si safaba. Cualquier cosa avisame.
Hola a todos, mira arcangel 27, si no enciende no es el paso a paso , ese maldito aparato es para que regule bien o que tenga un relenti parejo si no arranca es probable que sea el captor de punto muerto superior (PMS.) revisalo y limpialo tiene que tener 200 homs de resistencia. saludos .HUGO :chau::chau::chau:
