Hola gente, en este post quiero consultarles sobre la aparentemente Existente alarma de mi auto.
El tema es el siguiente. Mi auto tiene instalada una sirena en forma de cubo marca Cylgem. Con cableado aparentemente de fabrica (con fichas y se mete en los manojos originales del auto). El problema es que la misma no suena nunca...!!!
La saque y probe con una fuente externa y funciona perfecto. Trate de seguir el cableado, pero sin desarmar los manojos originales del auto se me hizo imposible continuar...
Revise fusibles, detras de la fusiblera y no pude localizar la central. Solo encontre un pulsador oculto debajo del volante al cual por el mismo motivo no pude identificar hacia donde va....
Solo poseo las llaves originales del auto, ningun llavero extra.... pero por ejemplo al cerrarlo a distancia hace 2 destellos en los guiños y si te apoyas en el auto o lo moves destella la baliza hasta que dejas de hacerlo o si abris una puerta (una trasera que no funciona el motorsito del cierre) destellan las balizas hasta que desactivas con el boton de la llave.... PERO LA SIRENA NUNCA SUENA...!!!
En una estacion de servicio estacione junto a un hermanito y le pregunte al dueño (no muy simpatico) y acciono el cierre a distancia con la llave original y al cerrarse hizo los 2 destellos + 2 beeps....
En el manual no menciona nada sobre alarma.... solo habla del inmovilizador...
Alguien sabe algo?
donde esta la central?
algun fusible en otro lugar que no sea la fusiblera?
Es original del auto o la agregaban en consecionaria?
El pulsador debajo del volante?
Algun manual de la alama?
Gracias.
Ah, el dueño anterior ni sabia de la existencia de la misma. Es un hombre mayor....
Alguien sabe algo?
Gracias.
