cochi Publicado 2 de Septiembre del 2009 Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2009 el finde semana el auto me levato temperatura... cuando llego a mi casa lo paro y veo que se me desarmo la pieza del termostato que va pegada(en esta pieza entran 6 magueras) al auto no le paso nasa por auerte ya lo miro el mecanico.... pero lo que no sabia que esa pieza renault la obligo a cambiar en una epoca porque era pegada y se despegaba.... ahora le coloque una la cual se agarra con dos tornillos y el termostato es cambiable.... en cambio en la original no se puede cambiar....esta pieza va ubicada al costado de la tapa de cilindro sujeta de tres tornillos!!! si alguien sabe algo mas de este tema le agradeceria... tambien sirve para que no le pase lo mismo a nadie porque esta fue la causa de la ruptura de muchos motores.... no es cara recomiendo que la cambien!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cochi Publicado 2 de Septiembre del 2009 Autor Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2009 el finde semana el auto me levato temperatura... cuando llego a mi casa lo paro y veo que se me desarmo la pieza del termostato que va pegada(en esta pieza entran 6 magueras) al auto no le paso nasa por auerte ya lo miro el mecanico.... pero lo que no sabia que esa pieza renault la obligo a cambiar en una epoca porque era pegada y se despegaba.... ahora le coloque una la cual se agarra con dos tornillos y el termostato es cambiable.... en cambio en la original no se puede cambiar....esta pieza va ubicada al costado de la tapa de cilindro sujeta de tres tornillos!!! si alguien sabe algo mas de este tema le agradeceria... tambien sirve para que no le pase lo mismo a nadie porque esta fue la causa de la ruptura de muchos motores.... no es cara recomiendo que la cambien!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cata Publicado 7 de Septiembre del 2009 Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2009 Re: termostato y base del mismo en megane rt 1.9 dti mod 99 Tu apreciacion es correcta en todo el comentario. , lo unico que puedo agregar yo es que antes de despegarse totalmente esta empezo a perder liquido y por ende te dio el primer y ultimo aviso de vida util que le quedaba. Lo importante es que la agarraste a tiempo y no le paso nada al motor, y por ultimo hay que colocar una pieza original o en su defecto otra de primera marca como por ejemplo MLH o VERNET. suerte Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
