Maykel Publicado 2 de Septiembre del 2009 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Amigos, Buenas Noches. Tengo un problema con la bocina de mi megane, esta hay veces que funciona y otras no, revise los contactos, estaban un poco sucios pero este no es el problema, un mecanico me comento que podria tener "un problema en el rele de la Bocina", esto podria ser??? existe un rele de bocina??? y donde puede estar en el auto???? un abrazo. atte. Maykel. Citar
Maykel Publicado 2 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2009 Amigos, Buenas Noches. Tengo un problema con la bocina de mi megane, esta hay veces que funciona y otras no, revise los contactos, estaban un poco sucios pero este no es el problema, un mecanico me comento que podria tener "un problema en el rele de la Bocina", esto podria ser??? existe un rele de bocina??? y donde puede estar en el auto???? un abrazo. atte. Maykel. Citar
Diablura1972 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Re: Bocina. Hola Maykel, en la sección "manuales" tenes lo que necesites sobre la electricidad de tu auto. Me surgio una duda si tu versión es RXE como el mio deberia traer motor 8 V. o estoy equivocado.? Detrás de la fisilera existe una caja de reles pero estos no controlan la bocina. Te fijaste si hacia contacto el volante? Espero que lo soluciones pronto. Saludos Citar
planificacion2005 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Re: Bocina. Estimado, habría que probar la bocina fuera del auto. Eso lo hacés con un par de cables conectados según la polaridad correspondiente y con la propia batería del auto. Sí no funciona es que "sonó" la bocina; ahí podés aprovechar y hacés como yo que le puse un juego de Hella que es mucho mejor que lo que trae de fábrica. La segunda prueba es poner una lamparita de 12 volts 5 watts en el terminal de la bocina y accionar el pulsador de bocina, sí la lámpara enciende es que evidentemente el problema esta en el artefacto bocina, sino la cosa está en el pulsador o en el cableado. Saludos y suerte Citar
Maykel Publicado 6 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2009 Re: Bocina. Amigos, ya esta solucionado. era que una de las patitas del rele no esta bien colectado. pero la caja de rele esta esta por el capo delante del conductor. Citar
renolero Publicado 11 de Septiembre del 2009 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Re: Bocina. Yo odio el sonido de la bocina d mi megane. Seguro la cambio por otra que suene mas a trompeta. la que tiene es muy tiii tiii Citar
marcedelu Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Bocina. Cuantas bocinas trae el mega? el mío tiene una sola. perdí una? Citar
EMILIOMONZO Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Bocina. Hola: Yo tengo dos bocinas pero siempre suena una sola, la otra suena cuandol le dí la gana, Jajaja... còmo hago para que me funcionen las dos juntas porque cuí ndo suenan las dos juntas suenan bí rbaro y super inponente. Je je. Si alguien me puede ayudar agradecerè el aporte gracias muchachos... Citar
