gepelbaum Publicado 17 de Febrero del 2015 Compartir Publicado 17 de Febrero del 2015 Que tal estimados, tengo un temita con la maquina. Andando en la ruta derecho y a una velocidad constante de 80-120 se escucha el ruido de un rodamiento dañado... yo pensando primero que eran los de atras (tienen los guardapolvos dañados) y por ley de murphy sonaba adelante, o mismo que era ese de adelante entre a pensar e investigar un poco. cuestion, levante las 4 patas arrancando de atras, los traseros estan ok el delantero acompañante esta ok con la delantera iz (lado conductor) tengo un tema... la rueda no se mueve para nungun lado, revise bujes y rotula.. nada no se mueve nada... peeeeeeroooooo al girarla en sentido horario-antiorario como si la tratara de marear se escucha y se siente un leve "tac", puse el auto en cambio para clavar la caja y lo mismo... tac tac tac pero solo al darle horario y antihorario al rodarla no lo hace... o sea... tiene un leve juego. con la mano agarro el semieje y estoy 99% seguro que el ruido proviene de la homocinetica ahi terminando el tema del ruido... entidendo que... la hocinetica es lo que permite que el eje pueda doblar y siempre hace ruido cuando doblas, pero tb entiendo que el eje no esta exactamente alineado con la caja cuando se anda derecho ya sea por la comba de los neumaticos, por estar mas bajo como en mi caso o por las mismas vibraciones del motor....aclaro que es una interpretacion mia, no soy ing mecanico. Por otro lado veo que el fuelle de la triceta que da contra la caja pierde o esta un poco mas que transpirado por lo cual deberia de cambiarlo antes de que se me chispe todo de una durante un viaje... y viaje la caja. Estas son las fotos del fuelle.. la goma esta buena mismo la de homicinetica pero 184milKm y 14 años pueden mas jeje con todo esto, mis conocimientos y micarencia de herramientas especiales... lo mas conveniente seria reemplazar el semieje completo porque entre fuelle y homocinetica.. lo unico que me queda en el plato es la triceta...y ya que estamos la cambio tb.. mas que nada porque este laburo es para hacerlo una sola vez vengo bien hasta aca? o ya derrape hace rato y aun no me di cuenta? Muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gepelbaum Publicado 17 de Febrero del 2015 Autor Compartir Publicado 17 de Febrero del 2015 Que tal estimados, tengo un temita con la maquina. Andando en la ruta derecho y a una velocidad constante de 80-120 se escucha el ruido de un rodamiento dañado... yo pensando primero que eran los de atras (tienen los guardapolvos dañados) y por ley de murphy sonaba adelante, o mismo que era ese de adelante entre a pensar e investigar un poco. cuestion, levante las 4 patas arrancando de atras, los traseros estan ok el delantero acompañante esta ok con la delantera iz (lado conductor) tengo un tema... la rueda no se mueve para nungun lado, revise bujes y rotula.. nada no se mueve nada... peeeeeeroooooo al girarla en sentido horario-antiorario como si la tratara de marear se escucha y se siente un leve "tac", puse el auto en cambio para clavar la caja y lo mismo... tac tac tac pero solo al darle horario y antihorario al rodarla no lo hace... o sea... tiene un leve juego. con la mano agarro el semieje y estoy 99% seguro que el ruido proviene de la homocinetica ahi terminando el tema del ruido... entidendo que... la hocinetica es lo que permite que el eje pueda doblar y siempre hace ruido cuando doblas, pero tb entiendo que el eje no esta exactamente alineado con la caja cuando se anda derecho ya sea por la comba de los neumaticos, por estar mas bajo como en mi caso o por las mismas vibraciones del motor....aclaro que es una interpretacion mia, no soy ing mecanico. Por otro lado veo que el fuelle de la triceta que da contra la caja pierde o esta un poco mas que transpirado por lo cual deberia de cambiarlo antes de que se me chispe todo de una durante un viaje... y viaje la caja. Estas son las fotos del fuelle.. la goma esta buena mismo la de homicinetica pero 184milKm y 14 años pueden mas jeje con todo esto, mis conocimientos y micarencia de herramientas especiales... lo mas conveniente seria reemplazar el semieje completo porque entre fuelle y homocinetica.. lo unico que me queda en el plato es la triceta...y ya que estamos la cambio tb.. mas que nada porque este laburo es para hacerlo una sola vez vengo bien hasta aca? o ya derrape hace rato y aun no me di cuenta? Muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
