Buen dia Gente,tengo un Scenic Columbia 1.9 dti del año 2003,de un tiempito a esta parte me esta haciendo una falla aleatoria,a veces en marcha a muy baja velocidad o a veces en punto muerto,el tema es que bajan las vueltas y luego se para el motor,revise si hay perdidas de gas oil y no se ve nada,el Viernes le saque el captor de volante (avioncito) y lo limpe con WD40(aunque no se veia muy sucio ),sali a probarlo y volvio a fallar,el sabado le saque el caudalimetro y tenia algunas pocas particulas de algo asi como carbon ,muy finitas y ligeras,lo limpie sin tocar los filamentos,sopletee ,coloque y lo volvi a probar,y parado en un semaforo se volvio a detener el motor,alguien tiene una idea de lo que podria ser? sera la EGR ( la voy a tratar de limpiar mañana) o sera problema de bomba o inyectores? o quizas otra cosa,despues anda barbaro,tiene salida,levanta buena velocidad,no vibra,lo unico que veo es que al acelerarla a fondo larga mucho humo negro,(estando parado),y en marcha hasta las 2000 rpm no humea casi,luego si se ve algo de humito,siempre negro,por favor espero algun consejo,desde ya muchas gracias
saludos.
PD: flitros (todos) y aceite cambiados hace 1000 kms
saludos.
