Hola estimados foreros,
Junto con saludarlos, tengo una consulta, resulta que hace dos semanas mi Papá adquirió un Renault Megane I Classic año 2009 el cual se le cambió la distribución, bomba de agua, correa de alternador y termostato, se le sacó el perno para que no quedara aire y se colocó nuevamente cuando comenzó a salir líquido refrigerante.
Cuando recién lo adquirimos me fijé en que la temperatura pasa a la siguiente raya del nivel normal de temperatura (el cual debería ser al medio) y cuando pasa a la siguiente raya el electro comienza a funcionar hasta llegar a la mitad, luego sube nuevamente y así sucesivamente...
Para asegurarnos cambiamos lo anteriormente mencionado y el auto sigue igual, qué puede ser?
Tiene 80 mil kilómetros.
Gracias!
Gracias!
