Hola a todos,
A ver si me podéis ayudar, el problema es que estoy con una Renault scenic 1.9 dci del 2002 que presenta los siguientes síntomas:
- Si aprieto con fuerza el tapón de la botella de expansión y circulo con el vehículo entre 30 y 50 minutos, el tapón de la botella salta a consecuencia de la presión que coge el circuito, pero he revisado el anticongelante y no está mezclado con aceite y además no he detectado vapor de agua en los gases de escape por lo que creo que no debe ser la culata. Lo que he hecho para seguir haciendo pruebas es dejar el tapón no muy apretado de manera que el aire pueda salir.
- También he observado que a veces funciona la calefacción y a veces no, cuando funciona el coche no se calienta, pero cuando no funciona se calienta.
- A veces cuando se calienta si lo para no arranca, giras la llave y el síntoma es como si la batería hubiera muerto, pero si espero unos 30 minutos y lo vuelvo a intentar arranca perfectamente.
Si sabéis que puede estar causando la avería os agradecería vuestra ayuda.
Hola a todos,
