Ajuste de volumen de radio de acuerdo a velocidad
ijlopez
Hola Gabriel, si tenés el estereo original, proba lo siguiente
- Mantené apretado SRC hasta que se escucha un beep, debería quedar el estereo en silencio.
- Con las flechas > o < andá moviendo las opciones que aparecen en pantalla hasta que ves SPEED, esta es la función que te está volviendo loco ya que ajusta el volúmen de acuerdo a la velocidad, tiene ganancias que van de 0 a 5, con 0 queda inhabilitado, en tu caso es probable que lo tengas en 5. La función es útil cuando viajas en ruta, buscale el valor de ganancia que mas te convenza. Para variar la ganancia usa las teclas de subir o bajar el volúmen en el comando saltelital. Para salir volve a presionar SRC y ya debería estar solucionado.
Espero te sirva la info
Ignacio
Ignacio
