Buenas tardes!!!
Mi consulta es la siguiente, la scenic me esta empezando a levantar temperatura....ha llegado la aguja del reloj un punto antes de que se hagan los 4 puntos de temperatura maxima... Pregunto:
* no deberia haber prendido una luz de aviso??
Ayer probe con el auto estacionado en marcha y el electro prendio, igualmente si prendo el aire tambien prende el electroventilador.
A la mañana sali en el auto sin que levante temperatura, estacione un momento y al salir hice un par de cuadras y levanto otra vez.
Cosas que note como para el que sepa algo pueda orientarme.
*paracera loco pero al estacionar hice marcha atras (lei que a alguien le paso que al hacer marcha atras se le iba la temp arriba) y desde ahi levanto a las pocas cuadras.
*si prendo el aa baja la aguja de la temperatura al medio, a la temperatura normal.
*si tiene refrigerante.
*se puede soplar la junta o hacerse algo si llega a la temperatura que llego?
*cuando sube lo hace rapido la aguja, en una cuadra o dos de lo bien que viene se va arriba.
Muchas gracias por la ayuda!!!!!
Buenas tardes!!!
