martinheriberto Publicado 9 de Septiembre del 2009 Publicado 9 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Rapheus, me parece que no se justifica controlar la compu, porque si hubiera algún problema lo indicaría la computadora de a bordo, se prendería la lucecita del service y el testigo respectivo. Si todo en el auto funciona bien y no se prende ninguna luz del tablero, el scaneo va a decir lo mismo: que está todo bien. Les hago iuna pregunta, ¿qué aceite trae el megane 2 de fábrica? ¿Es mucha la diferencia entre el sintético y el semisintético? ¿Usando uno u otro hay que hacerle igual el cambio de aceite y filtros a los 10.000 km.? Gracias, saludos. Citar
meganero Publicado 9 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 9 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Rapheus, me parece que no se justifica controlar la compu, porque si hubiera algún problema lo indicaría la computadora de a bordo, se prendería la lucecita del service y el testigo respectivo. Si todo en el auto funciona bien y no se prende ninguna luz del tablero, el scaneo va a decir lo mismo: que está todo bien. Les hago iuna pregunta, ¿qué aceite trae el megane 2 de fábrica? ¿Es mucha la diferencia entre el sintético y el semisintético? ¿Usando uno u otro hay que hacerle igual el cambio de aceite y filtros a los 10.000 km.? Gracias, saludos. Respecto a la compu me acusa el service (la llavecita) pero esto me empezo a los 3000km y fue porque quedo programada desde el dia que se fabrico el vehiculo y cuando me lo entregaron se olvidaron de reprogramarla. La computadora cada 1000 km o un año te va acusar el service. Creo que ahi se ve la llave. Saludos! Citar
millonariodam Publicado 10 de Septiembre del 2009 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Hola Gente. Yo estoy por llevarlo al service de los 10000, porque también estoy por emprender un viaje. Estuve averiguando opciones y solo les puedo decir que las concesionarias son lo más chantas que hay. En esta página http://www.renault.com.ar/servicios/ren ... tenimiento , a la cual no se puede acceder directamente (hay que buscar en google como programa de mantenimiento, o sea llegue de pedo), están los precios de los service en renault minuto (en mi caso aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro del aire acondicionado por $749). Para que tengan una idea, yo hice el cambio de aceite y filtro a los 5000 km. y en la concesionaria me atendieron con casi $600. Luego de obtener el costo en Renault Minuto, estuve llamando a las concesionarias Clama y a Diaz donde me pasaron $890 y $850 respectivamente por el mismo trabajo. Es más, en clama de dijeron que alineaban....rotaban los neumáticos...???? no les creo nada, chantas totales. En cambio en Renault minuto te sellan el manual, cambian todos los componentes delante tuyo y revisan los 25 puntos de control. Como contra no hacen trabajos mecánicos por garantía ni revisan ruidos en el interior. Meganero, en tu caso, tal como recomiendan yo compraría los filtros originales y el aceite Semi o Sintético y lo mando a un lubricentro. Después si tenes un mecánico de confianza que revise la compu y los ítems que se revisan a los 10000. Ahora con el tema de la compu, no se si me chamuyaron o no, pero cuando estuvo en la concesionaria a los 5000km y le revisaron un ruido al encender (que todavia tiene) me dijeron que corrigieron algunos errores que daba la compu (pero no salían en la computadora del auto, ni se había encendido ningún testigo). Así que no puedo precisar si todos los defectos que tiene la compu se muestran en el tablero. Saludos. Citar
martinheriberto Publicado 10 de Septiembre del 2009 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Ayer estuve en el taller de Centro Automotores (me cambiaron las pastillas de freno porque hacían un chillido, en garantía), y les pregunté qué tipo de aceite le ponen a mi auto (megane II) cuando hacen el cambio, y me dijeron que le ponen el aceite mineral (creo que es el prestigrade 15W 40). Es decir, además de pagar una fortuna por un simple cambio de aceite y filtros, te ponen el peor aceite, ni siquiera el semisintético. Y cambiar aceite no es ninguna ciencia. Conclusión: preferible comprar el mejor aceite para tu auto y que te lo cambien a la vista en un lubricentro, al auto seguramente no le importará quién le cambió el aceite, sino qué tipo de aceite poner. Saludos. Martín. Citar
millonariodam Publicado 10 de Septiembre del 2009 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Martin: Creo que, más allá que son unos chantas, te informaron mal o bien no te dieron toda la información. Cuando le hice el cambio a los 5000km, en la concesionaria, el aceite que pusieron fue semi sintético (por lo menos eso me vendieron, por eso me cobraron y me dieron calcomanías y folletos de Elf ) Ahora que estoy averiguando para los 10000km (Renault Minuto, Clama y Diaz) me pasaron los precios con el semi sintético y a su vez me pasaron los precios con aceite mineral y aceite sintético. Después del comentario de gimpro y de lo que estuve leyendo en internet y el foro tengo dudas de poner semi-sintético o sintético. Dado que voy a hacer un viaje de más de 8000km, creo que le voy a poner semi-sintético y con el próximo cambio sale sintético... En esta página explican un par de cosas piolas sobre las ventajas del aceite sintético: http://www.armandoscholles.com.ar/info/ ... rales.html Saludos. Citar
OscarSPG Publicado 10 de Septiembre del 2009 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Amigos, para quien le sirva. Tengo un 1.5dci Grand Tour. El sábado le hice el cambio de 70.000 kms. En Renault Minuto, aceite Elf Evolution SXR 5W40 y filtro. El de aire lo cambio yo (FRAM) cada 2 meses, independientemente de los kms que haga. El de habitáculo idem, pero uso el original. El de gasoil, cada 30.0000 km en Renault Minuto (ojo, uso euro diesel). Saludos PD: haciendo el esfuerzo económico, no creo que nadie discuta que el mejor aceite, por mucho, para un motor de estos es el sintético. Citar
MarcosDG Publicado 10 de Septiembre del 2009 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Hola OSCARSPG..consulta..tengo que cambiar el filtro del habitaculo o antipolen..sabes donde se encuentra?? mi auto ya tiene 36.000 kms y creo que ya es hora de cambiarlo..es mas en los autos anteriores cada 20.000 mas o menos los cambiaba siempre..pero no encuentro donde esta en el megane II Gracias Citar
MIRYAMX2 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Consejo.S i queres saber que le hacen en el primer service lee el manual.Llevalo a la concesionaria por lo menos en el primer service, ellos conocen tu auto. A otros se le puede pasar algun detalle.Por ejemplo: tal serie de meganes de tal fecha salieron con una falla en el levantavidrios trasero, ejemplo, y lo verifcan en el tuyo. Despues para los otros se lo llevas a tu lubricentro de confianza. Citar
meganero Publicado 12 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Consejo.S i queres saber que le hacen en el primer service lee el manual.Llevalo a la concesionaria por lo menos en el primer service, ellos conocen tu auto. A otros se le puede pasar algun detalle.Por ejemplo: tal serie de meganes de tal fecha salieron con una falla en el levantavidrios trasero, ejemplo, y lo verifcan en el tuyo. Despues para los otros se lo llevas a tu lubricentro de confianza. Gracias a muchachos y gracias Miryam respecto de lo que me decis del manual,se los voy a dejar a ellos que lo lean por las dudas no creo que tengan problemas con la compu u otras cosas ya que arreglan bm audi,mercedes,el meganito les va resultar sencillo... Gracias a Dios el mega 2 en un año y medio no ha tenido ningun problema,ni siquiera los ruidos comunes que tienen los otros megas. No lo llevo a un taller oficial,porque cobran boludeces perdonando el termino. Saludos! Citar
Amadeus Publicado 14 de Septiembre del 2009 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? consulta..tengo que cambiar el filtro del habitaculo o antipolen..¿saben donde se encuentra?? mi auto ya tiene 36.000 kms y creo que ya es hora de cambiarlo..es mas en los autos anteriores cada 20.000 mas o menos los cambiaba siempre..pero no encuentro donde esta en el megane II. ¿Alguien puede responder la consulta de MarcosDG...? Yo tampoco sé donde está en el Megane II; si alguno pudiera incluir fotos del lugar indicado sería ideal. Desde ya gracias. Citar
OscarSPG Publicado 17 de Septiembre del 2009 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Perdón por la demora en responder! El filtro en el GT Luxe 1.5dci 2007 está debajo de la guantera. Si te metés de cabeza donde van los pies del acompañante, del lado izquierdo hay una tapa de unos 20 cms de largo por 2 de ancho, perpendicular al piso. La misma tapa es el frente del filtro, es decir, cuando reemplazas, se cambia con tapa y todo. Algunos vienen con frente/tapa negro otros blanco. Para ponerlo, hay que "quebrar" una especie de troquelado en el marco plástico que tiene el filtro en los laterales, ya que entra en forma curva. Se entiende ? Yo aprendí mirando al flaco de Renault Minuto, de modo que si se complica, llevalo, hacé cambiarlo y mirá como lo hace. Saludos Citar
MarcosDG Publicado 17 de Septiembre del 2009 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Gracias Oscar por la respuesta..revisaré en mi modelo para ver si es igual al GT. Saludos Citar
gimpro Publicado 17 de Septiembre del 2009 Publicado 17 de Septiembre del 2009 Re: Primer cambio de aceite que me recomiendan?? Gente, si les parece para no desvirtuar, seguimos el tema del filtro antipolen en este topic (viewtopic.php?f=62&t=3093), asi queda todo ordenado. Saludos PD: Hay que usar el buscador, muchas preguntas tienen su respuesta.... Citar
