K4M - Problemas en ralenty - PaP
 Share
Buenos días muchachos
Estoy teniendo un problema con el PaP, o creo que viene por ahí. Les comento:
Me está pasando últimamente que al arrancarlo (sea en frío o caliente), enciende sin problemas pero cae en vueltas y se para, no queda regulando.
Tengo cambiados los o´rings, sin filtraciones de aire, el PaP lo cambié el año pasado porque fallaba, y para poder verificar el funcionamiento del PaP, lo que hago es desmontarlo teniéndolo conectado con el cable, y al poner el auto en contacto, verifico que se mueva el perno.........pero NO SE MUEVE.
Lo soluciono provisoriamente desconectando el borne "+" de la batería, y al volver a conectarlo, vuelvo a montar el PaP y el problema desaparece.
QUE PUEDE SER...???? el PaP puede estar fallando nuevamente..??? hay algo que haga fallar al PaP...???
Muchas dudas, pocas certezas...!!!!!
Desde ya, se agradecerá toda ayuda que pueda recibir. El auto lo usa mi mujer para poder trasladarse y llevar a los dos Peques a sus correspondientes jardines. Si el auto los deja a llegar tirados, se va a convertir todo en un gran problema y retraso.-
MIL GRACIAS...!!!!
Link to comment
MIL GRACIAS...!!!!
Link to comment
 Share
