Buenas tardes amigos; les paso a comentar que cuando compre el auto (hace 7 dias) lo primero que hice fue girar el volante hasta el tope en ambas direcciones con el motor en marcha, esto lo hice para ver si hacia algún ruido anormal la dirección hidraulica, lo que no ocurrió en ningun momento. Ahora bien, hace dos días que empezó con el zumbido cuando giro el volante con el motor encedido. Le pegué una miradita por encima del motor y noté que el fuellecito del lado izquierdo de la cremallera esta cortado, que hay un poco de suciedad encima de la parilla de susp. (tipica del aceite y tierra) y cuando saco el auto tambien deja unas gotitas en el suelo, por lo que evidentemente pierde aceite por algún lado. Me inclino a pensar entonces que la perdida de aceite es en la cremallera de dirección (puede que se hallan jodido los O-ring) y de ahí que viene el ruid. El deposito de aceite hidraulico esta a nivel. En fin, quedo a la espera de sugerencias para que alguién me tire un centro de lo que puede estar originando el ruido, mucho mejor cual es la solución al problema y como repararlo. Abrazos para todooooos! :termino:
Re: hace ruido la dirección
El ruido puede que sea la bomba de direccion , pero la perdida de aceite si el fuelle esta roto es por la caja de direccion , lamentablemente hay que repararla y no es nada facil. Saludos
  • 4 semanas más tarde...
A MI ME PASO LO MISMO, MANDE A REPARAR LA CREMALLERA Y FUE PEOR ME LA ARREGLARON DOS VECES, CUANDO GIRABA LOS RETENES REBENTABAN, CONCLUCION LA RENAULT NO VENDE REPARACION DE CREMALLERA Y TUVE QUE COMPRAR UNA, ORIGAL NUEVA $ 310.000.-
CHAO
SANTIAGO DE CHILE
CHAO
SANTIAGO DE CHILE
No es cara, a mi me dijeron que mi cremallera estaba bien pero que de aca a 70.000 Km se iba a joder porque parado moves el volante y tiene un milimetro de juego!...afectara a la seguridad?
Saludos :mrgreen:
Saludos :mrgreen:
  • 2 años después...
Me paso algo parecdo e incluso al ponerlo en marcha pero solo regulando, se aceleraba un poquito al mover el volante y ese ruido y resulto que un ruleman del espiral de amortiguacion estaba engranado y al hacer fuerza cuando lo dirigis se aceleraba y hacia como un golpesito y juego, ruleman 40 pesos y mano de obra 60 pesos
Lo de la aceleración es normal, tiene un sensor que cuando varia la presión en el circuito, envía señal a la ECU y esta manda la orden al paso a paso que acelere el motor, esto es debido al trabajo de la bomba hidráulica.
