crismal09 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Queridos amigos, es la primera vez que tengo un diesel y por lo tanto no tengo ni idea de ciertas cosas, los molesto con esta consulta para ver si me desasnan. Por que el humo negro del escape cuando lo acelero un poco, es normal o esta funcionando mal algo de la combustión. Desde ya les agradezco cualquier orientación. Saludos. Citar
crismal09 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2009 Queridos amigos, es la primera vez que tengo un diesel y por lo tanto no tengo ni idea de ciertas cosas, los molesto con esta consulta para ver si me desasnan. Por que el humo negro del escape cuando lo acelero un poco, es normal o esta funcionando mal algo de la combustión. Desde ya les agradezco cualquier orientación. Saludos. Citar
taton Publicado 11 de Septiembre del 2009 Publicado 11 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro Tas quemando mucho GasOil papa!!!!! fijate de mandarlo a chequear para que te lo pongan a punto.... saludos Citar
renolero Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro hola amigo!! en los diesel es normal que salga un poco humo negro, pero solo en aceleraciones a fondo, o casi a fondo, esto es porque la bomba inyectora abre todo el paso de gasoil para la combustion y no todo el gasoill alcanza a combustionarce correctamente. Te repito es normal pero solo en aceleraciones a fondo. Saludos y espero que disfrutes mucho de tu auto. Citar
sharley Publicado 12 de Septiembre del 2009 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro Hola. Probá hacer TODO esto junto: 1º) Primero y principal cambiá el filtro de aire. 2º) Tratá de consumir todo el gasoil que quede en el tanque. 3º) Volvé a cargar gasoil usando el premium de Shell (V-Power). 4º) Agregale un Liquimoly para gasoil al tanque (lo venden -por ejemplo- en Norauto). 5º) Hacete un viajecito de aproximadamente 100 kms. en ruta o autopista a velocidad sostenida. Por ejemplo un visita a Luján a comer un asadito o a Chascomús a pescar en la laguna. Si después de todo esto no notás una mejora en el andar: más pique y velocidad final, menor consumo, menos humo y el motor más sereno... me impongo un autocastigo de ver los dos próximos partidos de la selección. Hablando en serio: estos son los consejos habituales que se dan en otro foro al cual pertenezco (patagonia4x4) donde la mayoría de los vehículos son diesel y es un tema recurrente. Me pasó a mi con una camioneta que largaba mucho humo negro y estaba terriblemente achanchada y quedó como nueva. Es importante hacer todos los pasos de una vez ya que cada uno de ellos suma un poquito para mejorar el rendimiento del motor. Si estás cargando Ypf olvidate. Está comprobado que ese combustible lamentablemente está viniendo malo y empeora en algunas estaciones de servicio de calidad "dudosa" (por ejemplo la de Acceso Oeste y Martin Fierro en Ituzaingó). Como último recurso -si lo anterior no te mejoró el humo negro- pedí una limpieza de inyectores con Liquimoly en algún lubricentro decente y hacé revisar la bomba por un bombista de MUCHA EXPERIENCIA. La bomba inyectora no es para cualquiera y es lo último que hay que tocar sin haber hecho todo lo anterior. Hacé todo lo que te puse más arriba y después contanos. Saludos... Ricardo Sassy Citar
crismal09 Publicado 12 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro Gracias queridos amigos por sus recomendaciones, de inmediato me dedicare a lo por ustedes sugerido. Un abrazo. Citar
cata Publicado 13 de Septiembre del 2009 Publicado 13 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro Algo mas a todo lo muy bien explicado y es lo siguiente : verifica que la valvula EGR no haya quedado trabada ( abierta) ya que si es asi esta contamina la combustion con los resultados manifestados. Saludos Citar
marcedelu Publicado 14 de Septiembre del 2009 Publicado 14 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro yo le echaba el ypf y cuando aceleraba parecía un recital de fidel nadal, le empecé a echar el v-power y humea mucho menos(en aceleradas casi a fondo). Estaba pensando en ponerle el otro gasoil de shell, (el mas barato) y probar a ver que hace. Citar
tincho89_nob Publicado 18 de Septiembre del 2009 Publicado 18 de Septiembre del 2009 Re: Por quue humo negro Cambiale el filtro de aire, es esencial tener un buen filtrado de aire en un motor diesel ya que aspira mucho mas que un naftero y con el tiempo el aire sucio te liquida el motor. Saludos, marin. Citar
