Nico76 Publicado 26 de Octubre del 2008 Publicado 26 de Octubre del 2008 Queria saber para los que tienen el volante forrado en cuero, si le pasan algo para protegerlo. Noto que se esta como corriendo, degradando, que queda mas finito en la parte de arriba de mayor contacto y que cuando hace calor la mano se quiere "pegar" . No me digan siliconas por favor que despues no se puede tocar nada y es un asco. Desde ya muchas gracias. Saludos! Citar
Nico76 Publicado 26 de Octubre del 2008 Autor Publicado 26 de Octubre del 2008 Queria saber para los que tienen el volante forrado en cuero, si le pasan algo para protegerlo. Noto que se esta como corriendo, degradando, que queda mas finito en la parte de arriba de mayor contacto y que cuando hace calor la mano se quiere "pegar" . No me digan siliconas por favor que despues no se puede tocar nada y es un asco. Desde ya muchas gracias. Saludos! Citar
maks Publicado 27 de Octubre del 2008 Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: Volante de cuero. ¿que se le puede pasar para protegerlo? Queria saber para los que tienen el volante forrado en cuero, si le pasan algo para protegerlo. Noto que se esta como corriendo, degradando, que queda mas finito en la parte de arriba de mayor contacto y que cuando hace calor la mano se quiere "pegar" . No me digan siliconas por favor que despues no se puede tocar nada y es un asco. Desde ya muchas gracias. Saludos! pregunta: es de cuero o de goma??? hasta donde se, los megane 1 vinieron con volante de goma que se parece a la de cuero. el mio vino con volante de goma, despues mande a tapizar de cuero y quedo hermoso, para proteger no uso ningun liquido, solo una franela humeda para limpiar. todo se gasta con tiempo. Citar
Nico76 Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: Volante de cuero. ¿que se le puede pasar para protegerlo? No maks, en la version Privilege vienen todos con volante de cuero, esta cocido y se ve la costura, eso esta muy claro. Vino como para darle un toque deportivo, como tambien el tablero es con fondo blanco. Lo unico que le falto es el tapizado en cuero a las butacas y puertas en cuanto a equipamiento, despues trae todo, es el mas completo. Vos le pasas algo o se mantiene bien? Quizas algun dia se lo cambie el cuero pero pasa que esta el airbag y no se si es tan facil que toquen ahi. Saludosss y gracias por responderme. Citar
maks Publicado 27 de Octubre del 2008 Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: Volante de cuero. ¿que se le puede pasar para protegerlo? No maks, en la version Privilege vienen todos con volante de cuero, esta cocido y se ve la costura, eso esta muy claro. Vino como para darle un toque deportivo, como tambien el tablero es con fondo blanco. Lo unico que le falto es el tapizado en cuero a las butacas y puertas en cuanto a equipamiento, despues trae todo, es el mas completo. Vos le pasas algo o se mantiene bien? Quizas algun dia se lo cambie el cuero pero pasa que esta el airbag y no se si es tan facil que toquen ahi. Saludosss y gracias por responderme. hace un año que lo uso y se mantiene perfecto, eso si la parte de arribe donde mas se da uso se nota un poquito desgaste pero es normal. problemas con AIRBAG no abra, ellos mismos te sacan volante cuando quieras hacer el tapizado nuevo y te hacen en el dia y queda perfecto. Citar
