cabezonpiojoso Publicado 15 de Abril del 2015 Compartir Publicado 15 de Abril del 2015 Hoy me hice un poco de y decidi ponerle los tweeters al Fluence. Version Confort Plus que ni siquiera trajo el cableado. La idea es mostrar un poco como lo hice, no es para nada complicado y tarde 1 hr o menos. Esta imagen no es mia, pero le puse estos mismos que calzan perfecto: Primero hay que cortar el plastico que esta bajo la rejilla de los parlantesy asi hacerle lugar al mismo: Despues hay que llevar los cable hasta el estereo (todo lo que falta se saca con la mano haciendo presion hacia el lado de los asientos). El tweeter derecho lo pase por atras de la moldura como indica la flecha y los circulos. Para el izquierdo primero pase un cable de 2.5mm que tenia por ahi, y lo trate de dejar lo mas arriba que pude en la zona de los pedales asi no interfiere con nada. Envolvi los cables con cinta aisladora por las dudas, para que queden bien separados de todo. Ahora, el estereo tiene dos fichas, la de arriba es para los parlantes. Sentados frente al volante y contando izquierda a derecha: el tweeter izquierdo va a la segunda fila de cables (marron con gris y rosa con marron) y el derecho va a la tercer fila (mismos colores que el anterior). Yo pele la punta y los meti con fuerza hasta el fondo por la parte de atras de la ficha, cosa que no se muevan. Aca todo armado: Y aca, lo que es PARA MI, la mejor forma de sacarle todo el potencial al estero ya que los bajos aumentan considerabemente (probe cambiar parlantes y la calidad de sonido bajo mucho, asique decidi dejar los originales): Saludos! 9 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cabezonpiojoso Publicado 15 de Abril del 2015 Autor Compartir Publicado 15 de Abril del 2015 Hoy me hice un poco de y decidi ponerle los tweeters al Fluence. Version Confort Plus que ni siquiera trajo el cableado. La idea es mostrar un poco como lo hice, no es para nada complicado y tarde 1 hr o menos. Esta imagen no es mia, pero le puse estos mismos que calzan perfecto: Primero hay que cortar el plastico que esta bajo la rejilla de los parlantesy asi hacerle lugar al mismo: Despues hay que llevar los cable hasta el estereo (todo lo que falta se saca con la mano haciendo presion hacia el lado de los asientos). El tweeter derecho lo pase por atras de la moldura como indica la flecha y los circulos. Para el izquierdo primero pase un cable de 2.5mm que tenia por ahi, y lo trate de dejar lo mas arriba que pude en la zona de los pedales asi no interfiere con nada. Envolvi los cables con cinta aisladora por las dudas, para que queden bien separados de todo. Ahora, el estereo tiene dos fichas, la de arriba es para los parlantes. Sentados frente al volante y contando izquierda a derecha: el tweeter izquierdo va a la segunda fila de cables (marron con gris y rosa con marron) y el derecho va a la tercer fila (mismos colores que el anterior). Yo pele la punta y los meti con fuerza hasta el fondo por la parte de atras de la ficha, cosa que no se muevan. Aca todo armado: Y aca, lo que es PARA MI, la mejor forma de sacarle todo el potencial al estero ya que los bajos aumentan considerabemente (probe cambiar parlantes y la calidad de sonido bajo mucho, asique decidi dejar los originales): Saludos! 9 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
