Miguel Publicado 27 de Octubre del 2008 Publicado 27 de Octubre del 2008 Hola a todos...!!! Hago dos cunsultitas... 1) Quiero saber si el mando "tipo mouse" del comando electrico de los espejos retorvisores es luminoso?? (si tiene luz en los indicadores redonditos del lado izquierdo, central y derecho, como así tambien el de la perilla redonda), por que me di cuenta que en mi auto no es luminoso y quiero saber si no anda o ya es así. En caso de que los indicadores sean luminosos, y en mi auto no este andando, les agradeceria me expliquen como cambiar la lamparita y mejor aún si alguien tiene algun instructivo o tutorial... 2) La segunda consulta es que noto, en el par de teclas de los alza-cristales de la puerta del lado del conductor, que apenas calientan un poquito, muy poco, no así la tecla del lado del acompañante, no se si es solo a la noche cuando tengo encendidas las luces o cuando estan apagadas tambien, voy a empezar a prestar atencion. Bueno quiero saber si eso es normal o es alguna falla, igualmente vuelvo a repetir que es muy poquito lo que calienta, hay que prestar mucha atencion para darce cuenta. Saludos y gracias...!!! Citar
Miguel Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Publicado 27 de Octubre del 2008 Hola a todos...!!! Hago dos cunsultitas... 1) Quiero saber si el mando "tipo mouse" del comando electrico de los espejos retorvisores es luminoso?? (si tiene luz en los indicadores redonditos del lado izquierdo, central y derecho, como así tambien el de la perilla redonda), por que me di cuenta que en mi auto no es luminoso y quiero saber si no anda o ya es así. En caso de que los indicadores sean luminosos, y en mi auto no este andando, les agradeceria me expliquen como cambiar la lamparita y mejor aún si alguien tiene algun instructivo o tutorial... 2) La segunda consulta es que noto, en el par de teclas de los alza-cristales de la puerta del lado del conductor, que apenas calientan un poquito, muy poco, no así la tecla del lado del acompañante, no se si es solo a la noche cuando tengo encendidas las luces o cuando estan apagadas tambien, voy a empezar a prestar atencion. Bueno quiero saber si eso es normal o es alguna falla, igualmente vuelvo a repetir que es muy poquito lo que calienta, hay que prestar mucha atencion para darce cuenta. Saludos y gracias...!!! Citar
Nico76 Publicado 27 de Octubre del 2008 Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: Mando de los espejos electricos. 1) Es asi, no tiene luz. 2) Es igual, calienta un poquito por el foquito. O sea solo cuando esta la luz prendida. Citar
Miguel Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: Mando de los espejos electricos. Gracias por esponder Nico...!!! Hoy anduve toda la mañana con las luces apagadas y no calentaban las teclas. Es como decis, por las luces. Saludos...!!! Citar
maks Publicado 27 de Octubre del 2008 Publicado 27 de Octubre del 2008 Re: Mando de los espejos electricos. Gracias por esponder Nico...!!! Hoy anduve toda la mañana con las luces apagadas y no calentaban las teclas. Es como decis, por las luces. Saludos...!!! 1: calientan por las luces 2: pueden tener falso contacto lo que produce tb temperatura, desarma y limpi bien los contactos Citar
koflete Publicado 1 de Agosto del 2011 Publicado 1 de Agosto del 2011 Re: Mando de los espejos electricos. Che, y no se podrá poner luz en esta ficha, pregunto porque es mas que interesante agregarle luz ahi. De arranque hay algun tuto para desarmarla y ver si se puede? no lo encuentro. Saludos! Citar
