hola a todos muchachos voy a mandarle la admision directa de K N el filtro conico lo compro ahora la semana que viene, y tengo que medir bien para el cano que voy a ir donde me hicieron el escape pa que me lo doblen y todo la pregunta en si es que la admision directa le cambia el sonido en si que sonido le da? le da sonido como mas ronco o sea mas fuerte pero ruido feo o le da un ruido como mas fino y deportivo porque busque en you tube y los videos se escuchan medio medio y me parece que si hace un ruido medio feo no lo pondria en fin maso que tipo de ruido hace y lo importante si es lindo ruido o feo?
chau a todos nos estamos viendo
Re: Admision directa sonido
pablo la admision directa no te va a sumar ruido en el escape, el ruido que vas a sentir es como si estuvieras chupando aire para adentro y cuando apagas el auto como si se desinflara.
Y cuando abris la mariposa de golpe , osea cuando acereras en seco en vacio, vas a sentir como un tipo quye se ahoga.
Eso es todo.
Un abrazo. Te dejo unas fotitos ilustrativas.
Eso es todo.
Lucho (de onda) lo mataste al muchacho con la explicación del sonido...no lo vá a poner ni loco jajaja
Sé que unas cuantas QP hicieron bien los deberes y pusieron sistemas diseñados para Megane tanto de k&N como SIMOTA, el tema sería que antes de instalarlo "pablomalvinas" escuche alguno de esos motores en alguna reunión y vea bién el diseño del mismo para no equivocarse.
saludos,
saludos,
Estimados, segun lo que estuve averiguando, dado que me interesa ami tambien este tema, no lo aconsejo, excepto , tengas chip y caño de escape dep.completo, o sea multiple y toda la historia....
Dejo un link muy piola
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/ ... irecta.htm
Yo compre uno hace poco tiempo , pero despues de leer mucho , al final se lo puse a mi 147., Igualmente K&N es lo mejor q se puede adquirir en Arg.
Tambien te recomiendo entrar ala pagina del club del megane en Francia , que aunque no se entienda bien lo que escriben , los tutoriales son excelentes!
www.megane-france.net
Saluti
Saluti
el tema es que te hubiese convenido hacer todo antes de chipear, lo mejor es remapear una vez que esta la admision directa armada, ya que te estra mas caudal de aire a los cilindros.Es solo en este caso donde mas diferencia te va a entregar, por lo menos eso es lo que se.
Un abrazo
Un abrazo
Un abrazo
Coincido,.
Saluti!
Un abrazo
Coincido,.
Saluti!
Hola Pablo, mira te recomiento que leas el link que te pase antes
y despues saques tus conclusiones, yo si se dan las condiciones optimas , o sea colocacion del kit de admision y chipiar de nuevo para tomar los nuevos parametros lo haria, pero ponerlo por ponerlo yo por lo menos no!
Una pregunta te queria hacer ... sobre el cambio completo del escape que dijiste lo tenes hecho. Es que marca pusiste,? y que me comentes desde el multiple hasta el final del escape como esta compuesto?, si tuviste problemas con el tema de la zonda? y si suena mucho? se nota la diferencia? en fin , te pregunto todo esto porque me dan ganas de cambiar el equipo completo del escape..sabes donde esta la zonda lamda en el k4m en el multiple o en la zonda??
Saluti!
Saluti!
Pablo no es un desperdicio hacerlo, lo que vas a conseguir va a ser un funcionameinto de motor con mas aire y en el mejor de los casos (buena toma del mismo) mas fresco.
Se que no tenemos el mismo motor y que ya con eso todo cambia, yo justamente hice lo que no hay que hacer y no la voilvi a remapear, lo cual tengo en mente una vez que solucione un gran defecto que trae el k&N (si alguier con un F7R piensa en ponerlo chiflen) que es la resistencia al calor del motor.
Que consegui diras??? engañar a la ecu, y mentirle un rato, ya que depues salto un error de toma de oxigeno que borre y volvio a laburar tranquilamente.
Te comento que yo tengo el chip, y el escape de cañosilen de los 90 con lo cual obiviamente le puedo sacar mas jugo al filtro.
Repito que este tipo de filtro sirve para tener menor mantenimiento ( se reemplaza al millon de millas) y se limpia cada 60000 kilometros, pero si le queres sacar todo el jugo a esto, la cosa es preparar la mariposa poner el filtro y remapear para que la ecu lea los cambios y acomode los parametros.
Un abrazo.
Un abrazo.
lucho a mi hacer el chip me salio 700 el remapeo saldra lo mismo?y hable ahi en el foro de la coupe con diego rey y dijo que el en la coupe anterior habia puesto el conico dentro del soporto original del filtro de aire con una pequena reforma nomas . haciendolo asi habria que igual remapear la ecu?
hay que poner una/s leva/s con mayor alzada si quieren que entre mas aire a la cámara de combustión...el filtro cónico solo es menos restrictivo que el filtro original...así que no se vuelvan locos con la "admisión directa" ya que se vuelve a escuchar el beneficio de las famosas "cajas de resonancia" para sacarle turbulencia al aire de la admisión en contra de los que abogan por la famosa "presión dinámica" del aire de la admisión.
como se habló muchas veces en el foro...lo que hay que lograr es que el aire entre al motor lo más frío posible.
saludos,
saludos,
