lmbustosp Publicado 19 de Septiembre del 2009 Publicado 19 de Septiembre del 2009 Buenas meganeros, quisiera hacerle una consulta a los que ya tienen su vehiculo hace rato, mi megane lo tengo hace poco, un mes como mucho, 1.6e 8v motor K7M modelo 1998 RT Mi consulta es para saber cual es la temperatura normal de funcionamiento en este motor? A mi, cuando el auto ya calento, la aguja de temperatura queda siempre arriba de la mitad, entre las siguientes dos rayitas, sin llegar nunca a las rayas continuas, esta bien o debe trabajar a menos temperatura? Tengo un corsa que nunca llega al 1/4 de temperatura, por eso mi duda No puedo subir imagenes porque ahora lo tengo en el mecanico cambiando la junta de tapa de cilindro y el multiple de escape Nota, el electro funciona correctamente Espero sus comentarios, saludos, Lucas Citar
lmbustosp Publicado 19 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2009 Buenas meganeros, quisiera hacerle una consulta a los que ya tienen su vehiculo hace rato, mi megane lo tengo hace poco, un mes como mucho, 1.6e 8v motor K7M modelo 1998 RT Mi consulta es para saber cual es la temperatura normal de funcionamiento en este motor? A mi, cuando el auto ya calento, la aguja de temperatura queda siempre arriba de la mitad, entre las siguientes dos rayitas, sin llegar nunca a las rayas continuas, esta bien o debe trabajar a menos temperatura? Tengo un corsa que nunca llega al 1/4 de temperatura, por eso mi duda No puedo subir imagenes porque ahora lo tengo en el mecanico cambiando la junta de tapa de cilindro y el multiple de escape Nota, el electro funciona correctamente Espero sus comentarios, saludos, Lucas Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Septiembre del 2009 Publicado 19 de Septiembre del 2009 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? Tengo la misma nave que vos y en el mio la aguja cuando llega a temperatura se estabiliza en la mitad del indicador.Entre las dos rayitas,cuando sube apenas arranca el electro. Espero te sirva.Saludos. Citar
CEW1977 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? Yo tbm tengo un megane 98, gas y nafta.le puse un reloj mecanico sin desconectar el original y acusa 98º,prende el electro y lo baja a 85º.esto es normal??? Citar
Ric Publicado 22 de Diciembre del 2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? Yo tbm tengo un megane 98, gas y nafta.le puse un reloj mecanico sin desconectar el original y acusa 98º,prende el electro y lo baja a 85º.esto es normal??? No sé si es normal, pero acá en el foro lo que mas nos levanta la temperatura es que no hayas pasado por Presentaciones y Bienvenidas, no solo para hacer lo propio, sino para recibir también el saludo de los socios. Siempre que podemos, tratamos de darnos una mano entre todos, pero también queremos que su cumplan ciertas formalidades para que esto se mantenga como un club de amigos y no como un taller on line. Salu2. Citar
pablo.m Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? Mil disculpas me ayudan para presentarme . Soy pablo de nqn . Megane 1.6 8 v . Una nave verde dicen los terricolas jeje gracias desde ya ! Citar
harcagni Publicado 27 de Diciembre del 2010 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? No sé si es normal, pero acá en el foro lo que mas nos levanta la temperatura jajaja a cuanto te prende el electro losei? Citar
cristianzero Publicado 29 de Diciembre del 2010 Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? Hola lmbustos, tenemos mismo apellido, ja, bueno ahi va la imagen de la temperatura que anda mi mega, mismo que el tuyo, igual ahora le cambie el radiador y esta un poquitito mas abajo. Para el resto puede opinar que les parece, si esta pasado o esta en el rango normal? Slds PD que no pude achicar la imagen, posteo el link donde esta subida. http://img217.imageshack.us/img217/2835/tempmega.jpg Citar
adrian1975 Publicado 25 de Febrero del 2011 Publicado 25 de Febrero del 2011 Re: cual es la temperatura normal de funcionamiento? no la verdd para mi esta alta.... deverias ver de hacer algo como limpiesa y cambiar liquidos... el mio como minimo tiene una raya mas abajo del tuyo.... y solo sube si prendo el aire y no tanto como el tuyo.. Citar
