Hola muchachos, mi consulta es la siguiente, la temperatura del motor en sus meganes trabaja en esta medida segun el marcador?
la misma foto sin las marcas rojas:
Gracias por las respuestas y si las fotos se ven medio medio es porque las saque con el celu. Disculpen.
Re: La Temp. ahi es normal?? Foto.
Las fotos se ven bien Mariano
Creo q el mio labura en ese rango de temperatura, pero ojo q el mio es Diesel.
No se si cambia para los nafteros.
Abrazooo
Abrazooo
Hola, yo tengo un DTI y la temperatura normalmente trabaja al medio del marcador, cuando llega a la rayita que veo en tu foto, es cuando por ejemplo me encuentro mucho tiempo en un embotellamiento de vehí¬culos, como dandote un ejemplo y al toque debe prender el electro y me la lleva al medio del marcador nuevamente, ese es mi caso en particular.
La Scenic trabaja un poquito por debajo de la mitad, pero como dice adrianazul, si estoy en un lugar con mucho tránsito detenido, puede pasar un poquito hasta que enciende el electro y vuelve a bajar.
A mí me trabaja exactamente en el medio, cuando mucho una rayita arriba o una abajo, de ahí jamás se pasa. Encima el electro ni se siente cuando arranca.
En el mio en transito lento trabaja exactamente en el mismo lugar y en cuando intenta llegar a la proxima rayita prende el electro y vuelve a la posición original.
En ruta trabaja un poco mas abajo.
Beto
Beto
En el mio en transito lento trabaja exactamente en el mismo lugar y en cuando intenta llegar a la proxima rayita prende el electro y vuelve a la posición original. En ruta trabaja un poco mas abajo.
IDEM !
IDEM !
En el mio trabaja en la mitad. Con embotellamiento o en transito lento, en cuanto intenta llegar a la proxima rayita prende el electro y vuelve a la posición original.
Gracias a todos por las respuestas, entonces me quedo tranquilo, le tengo mucho miedo al tema temp. me olvide de comentar que mi auto es un 1.6 16V. y la verdad no se si el diesel se maneja con la misma temp. lo que si se es que el motor diesel trabaja mas frio que el naftero. Otra cosa, de esa marca no se mueve, y si prende el electro no tengo idea ni sa siente, creo que prende a esa altura no?
si yo tmb tengo 1.6 16v y anda entre el medio y esa temperatura quedate tranki :bien:
chau a todos nos estamos viendo
buenisimooooo, gracias!!
