marze949 Publicado 12 de Mayo del 2015 Publicado 12 de Mayo del 2015 Buenas Gente, aca dejo masomenos un tutorial para hacer un buje en elastomero para que se olviden de romper la pata de motor jaja, queda muy bien, sin vibraciones e irrompible 1ro, en mi caso corte las dos partes del buje y queme lo que saque para sacar el eje de metal. luego de limpiar bien la pata quedaria asi Luego agarramos el bloque de elastomero marcamos todo para hacer el corte en mi caso corte con una sierra, me costo pero bueno era mas que nada para dejarlo masomenos antes de agarrar la moladora luego empareje todas las esquinas y bordes con una moladora luego insertamos en la pata emparejamos los costados quedando algo asi luego agujereamos con mecha de 16 el centro y con mechas de 5, 6 agujeros alrededor para que sea mas blando, en este caso agregamos un poco de loctite para que quede bien pegado se que no esta muy prolijo pero la funcion la cumple perfectamente, quedo genial el andar del auto compre 10 cm de material, gaste 70 pesos nomas para todo! pusimos en una kangoo y en el mega mio. la verdad aguanta muchisimo! Suerte gente!!! 14 Citar
marze949 Publicado 12 de Mayo del 2015 Autor Publicado 12 de Mayo del 2015 Buenas Gente, aca dejo masomenos un tutorial para hacer un buje en elastomero para que se olviden de romper la pata de motor jaja, queda muy bien, sin vibraciones e irrompible 1ro, en mi caso corte las dos partes del buje y queme lo que saque para sacar el eje de metal. luego de limpiar bien la pata quedaria asi Luego agarramos el bloque de elastomero marcamos todo para hacer el corte en mi caso corte con una sierra, me costo pero bueno era mas que nada para dejarlo masomenos antes de agarrar la moladora luego empareje todas las esquinas y bordes con una moladora luego insertamos en la pata emparejamos los costados quedando algo asi luego agujereamos con mecha de 16 el centro y con mechas de 5, 6 agujeros alrededor para que sea mas blando, en este caso agregamos un poco de loctite para que quede bien pegado se que no esta muy prolijo pero la funcion la cumple perfectamente, quedo genial el andar del auto compre 10 cm de material, gaste 70 pesos nomas para todo! pusimos en una kangoo y en el mega mio. la verdad aguanta muchisimo! Suerte gente!!! 14 Citar
