waldo Publicado 22 de Septiembre del 2009 Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola les hago una consulta a los que tienen un Mégane II, ya van varias veces que mi vieja me comenta que en algunas ocaciones se enciende una luz del tablero (luz testigo de control de gases de escape) y parpadea por un tiempo y despues se apaga. Este finde cuando lo estaba usando yo me volvio a pasar, primero despues de darle marcha quedo parpadeando un tiempito, lo pare y al volver a darle marcha no se volvio a prender. Al rato cuando paro en un semaforo vuelve a parpadear, cuando arranco se apaga. Alguien sabe porque?? Desde ya muchas gracias Les dejo una foto de la luz a la que me refiero, en el manual dice luz testigo de control de gases de escape Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
waldo Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola les hago una consulta a los que tienen un Mégane II, ya van varias veces que mi vieja me comenta que en algunas ocaciones se enciende una luz del tablero (luz testigo de control de gases de escape) y parpadea por un tiempo y despues se apaga. Este finde cuando lo estaba usando yo me volvio a pasar, primero despues de darle marcha quedo parpadeando un tiempito, lo pare y al volver a darle marcha no se volvio a prender. Al rato cuando paro en un semaforo vuelve a parpadear, cuando arranco se apaga. Alguien sabe porque?? Desde ya muchas gracias Les dejo una foto de la luz a la que me refiero, en el manual dice luz testigo de control de gases de escape Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 22 de Septiembre del 2009 Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 Re: Se encendio un par de veces luz testigo de control de gases Waldo, en teoria, cuando se prende ese testigo queda registrado en la ECU que errores hubo. Asi que, si vas a un concesionario te van a poder decir que problema tiene. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lmbustosp Publicado 22 de Septiembre del 2009 Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2009 Re: Se encendio un par de veces luz testigo de control de gases Waldo, si mal no tengo entendido, esa luz puede prenderse por lapsos cortos y luego apagarse, esto con el auto en movimiento. si es asi tengo entendido que es normal y no hay que preocuparse, creo que lo leí en el manual saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
