guillepohl Publicado 26 de Septiembre del 2009 Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 hola gente les hago una pregunta que puede ser?? El auto de arratos anda bien y de arratos me queda sin fuerza me queda en 500 vueltas y por mas q lo acelere no pasa naranja. cuando falla de esa manera se soluciona apagandolo y reiniciandolo 4 veces aprox y luego anda bien hasta q le da la loca al dia siguiente o a los 5 dias siguientes me tiene desconsertado.necesito ayuda para enontrar la falla. necesitare resetera la ecu??? gracias colegas espero respuestas, Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
guillepohl Publicado 26 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 hola gente les hago una pregunta que puede ser?? El auto de arratos anda bien y de arratos me queda sin fuerza me queda en 500 vueltas y por mas q lo acelere no pasa naranja. cuando falla de esa manera se soluciona apagandolo y reiniciandolo 4 veces aprox y luego anda bien hasta q le da la loca al dia siguiente o a los 5 dias siguientes me tiene desconsertado.necesito ayuda para enontrar la falla. necesitare resetera la ecu??? gracias colegas espero respuestas, Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 26 de Septiembre del 2009 Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Me falla Sabes que esa falla me parece que la tuve... pero lo hacia muy esporadicamente y lo solucionaba apagando y encendiendo el motor nuevamente. Creo que desde que limpie el paso a paso no lo hizo mas. Aunque no tiene mucho sentido, ya que no le encuentro vinculo entre una cosa y la otra, pero casualmente no lo hizo mas. Pregunta, la falla te la hace cuando el motor esta bien caliente o en frio tambien ? Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
nelson156 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Me falla a mi me paso con el de mi padrino y descubrimos que era cuando andaba con poca nafta con la luz de reserba prendida y era que chupa la mugre del tanque y tapa los inyectores Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 26 de Septiembre del 2009 Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Me falla Me pasó algo parecido con la Scenic, pero no mejoraba al encendrla 3 o 4 veces, sino que con los días ándaba cada vez peor. Resultó ser el catalizador que estaba kaputt y el escape virtualmente tapado. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
guillepohl Publicado 26 de Septiembre del 2009 Autor Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Me falla gimpro me lo hace en cualquier ocacion aveces en frio y aveces en caliente. de arratos me queda acelerado en 1700 vueltas y le vajo las revoluciones apretando el freno y largando el embrague. a vos tambien te pasaba? como limpio paso a paso? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho150 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Me falla Pueden ser muchas cosas, probaste desconectando la bateria 45 minutos, aver que pasa cuando se resetea??? Un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Xantacrux Publicado 26 de Septiembre del 2009 Share Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Me falla Hola guillepohl, Te recomendaría primero que nada cambiar el filtro de combustible poniendo uno original de Renault, segundo, si la falla se presenta en tiempo muy caluroso puede ser la bomba de gasolina, para confirmar esta posibilidad que te revisen la presión de la bomba cuando este presente la falla. Saludos y suerte Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cata Publicado 28 de Septiembre del 2009 Share Publicado 28 de Septiembre del 2009 Re: Me falla Trata de verificar si la falla es electrica o de combustible. Para la primera cuando el auto falle o se quede sin fuerza como decis vos desconecta de a una bobina (del terminal a la misma )y si es la segunda opcion tendrias que medir la presion de nafta a la entrada de la rampa para saber si es la bbomba o el filtro de nafta.Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
