Re: Llantas megane europa del 99
:shock:
Coincido, creo que tenes ser mas claro con la pregunta, porque no se entiende bien que es lo que necesitas saber.
Si por casualidad te estas refiriendo a cual es la maxima medida de neumatico que se le puede poner al Megane (con 13" de fabrica) para que no tenga problemas en la inspeccion tecnica, fijate en la seccion de Tutoriales que hay una calculadora de neumaticos que te puede ser util. Creo que la maxima diferencia que puede existir entre el neumatico original y el que se desea poner, no debe superar el 3% del diametro de rodadura.
Espero que esto sea lo que estabas buscando.
:shock:
Mepa q no es eso lo q esta buscando, ya q habla de ITV, es la revision tecnica de España, la cual es mucho mas estricta q la de aca...
Alla tiene q estar todo homologado.
Si podes, explicate un poco mejor por favor para ver si te podemos ayudar.
Haber mi pregunta es que.... quiero cambiar las llantas del coche, y no se cual es la medida maxima en pulgadas que le puedo meter al megane, por que paso de ponerle unas 16" para que luego no pase la ITV, ahora me entendeis? gracias :)
Si, eso entendi Meganeauropa.
Los Mega 1, en Argentina, vinieron con llantas de 15" como maximo, eran los q traian mayor equipamiento.
Con el tema de las medidas de llantas, en Argentina le podes poner la medida q vos quieras, no hay reglamentacion sobre este tema.
Pero no estamos al tanto de la reglamentacion en España. Por ahi te decimos q le pongas unas 17" tranquilo y vas a la ITV y rebotas como los mejores.
Espero haberte ayudado en algo
Ojo megane europa que con una llantas mas grandes que 16" en el 1.6e, va a atrasar como pollito con mochila!!!!!!!.
Un abrazo
Pd: la fase 1 trajo 16" en la qp y la cabrio 150
Un abrazo
