Christian Mauro Publicado 28 de Septiembre del 2009 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Hola a todos!! Soy nuevo en el foro... Hace una semana me compre un Megane Bic DTI 1.9 (esta impecable, 67000 km), estaba chocho, esa primer semana vivi dentro del auto practicamente, lo saque a la ruta (lo puse a 170 km y luego levante la pata (todavia quedaba resto) porque las rutas de aca no dan para tanto), mi primer auto con todas las letras (anteriormente tenia un Jeep)... Resulta que ayer, cuando lo fui a arrancar no movio, le doy con la llave y no pasa nada... tanto el cierre centralizado como las luces andan, pero se me desprogramo la radio; despues de intentar un rato comenzaron a prenderse los testigos del airbag, y tambien el del fallo electronico... En el Jeep me hubiese metido de cabeza en el motor probando de todo pero en este me da cosita... por lo pronto lleve a cargar la bateria y hoy, cuando salga del trabajo intentare nuevamente y si no arranca (DIOS quiera que si) no se... Alguien puede decirme de fallos similares? Muchas gracias!! Saludos!! Citar
Christian Mauro Publicado 28 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 28 de Septiembre del 2009 Hola a todos!! Soy nuevo en el foro... Hace una semana me compre un Megane Bic DTI 1.9 (esta impecable, 67000 km), estaba chocho, esa primer semana vivi dentro del auto practicamente, lo saque a la ruta (lo puse a 170 km y luego levante la pata (todavia quedaba resto) porque las rutas de aca no dan para tanto), mi primer auto con todas las letras (anteriormente tenia un Jeep)... Resulta que ayer, cuando lo fui a arrancar no movio, le doy con la llave y no pasa nada... tanto el cierre centralizado como las luces andan, pero se me desprogramo la radio; despues de intentar un rato comenzaron a prenderse los testigos del airbag, y tambien el del fallo electronico... En el Jeep me hubiese metido de cabeza en el motor probando de todo pero en este me da cosita... por lo pronto lleve a cargar la bateria y hoy, cuando salga del trabajo intentare nuevamente y si no arranca (DIOS quiera que si) no se... Alguien puede decirme de fallos similares? Muchas gracias!! Saludos!! Citar
kasdaya Publicado 28 de Septiembre del 2009 Publicado 28 de Septiembre del 2009 Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI Hola christian! Si la bateria esta muerta no te van a funcionar las bujias precalentadoras. Descarta que la bateria este 10 puntos antes de probar con otra cosa. Saludos!!! Citar
germanys Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI -SEGURO QUE ES LA BATERIA Dada la descripción del problema, parecería un problema de batería. Casi con seguridad que es ese el problema. La "carga" de batería no sirve. Te conviene poner una buena batería (de marca y con el amperaje correcto para el gasolero) nueva para cuidar el auto. saludos y suerte. Citar
Christian Mauro Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI Sip, efectivamente era la bateria... Ufffffff, un alivio pues crei que era algo peor (quisimos arrancarlo con la bateria del auto de mi viejo en paralelo a la mia(con las pinzas) y tampoco habia habido caso), me volvio el alma al cuerpo!! La bateria marcaba que estaba con carga; la lleve a que la cargaran y me dijeron que tenia carga asi que bien esta casi al final de la vida util, que compre una nueva... Por unos dias tiro con esta hasta cobrar y comprar una nueva. Muchisimas gracias!! Citar
mismiliano Publicado 26 de Febrero del 2014 Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI hola me podran infomar que Amperge debe llevar el Megane 1.9 tdi. fui a comprar una bateria de 65 amp. y el del comercio me dijo...no, lleva la de 75 amp. cuando la fuí a presentar no cabia la de 75 amp. en el lugar donde va. ¿se equivoco el sr. que me la vendió? gracias Citar
Martin 23 Publicado 26 de Febrero del 2014 Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI yo tengo una de 85 amp en el Megane Tdi, vienen baterias mas pequeñas en tamaño. busca una buena marca. Con la de 75 amp va a andar muy bien, yo le puse una un poco mas grande por el equipo de musica. Abrazo Citar
mismiliano Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI yo tengo una de 85 amp en el Megane Tdi, vienen baterias mas pequeñas en tamaño. busca una buena marca. Con la de 75 amp va a andar muy bien, yo le puse una un poco mas grande por el equipo de musica. Abrazo ok muchas gracias martin por tu respuesta..hoy me vendienron una de 60 amp. (me dijeron que es la que va). no encontre ene l manual cual es la que realemnte va. Se que al tener mas amperage tiene mas potencia al arrancar...despues es lo mismo ya que el voltaje es el mismo (12v) . saludos Citar
