alejopirate Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Ahora que me acuerdo, nunca he revisado el aceite de caja, cada cuanto debo cambiarlo? o es long life? Como puedo verificar su nivel? donde quedan los tornillos de purga y llenado? y ya no pregunto mas..... Espero me puedan dar una mano, saludos Citar
alejopirate Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2009 Ahora que me acuerdo, nunca he revisado el aceite de caja, cada cuanto debo cambiarlo? o es long life? Como puedo verificar su nivel? donde quedan los tornillos de purga y llenado? y ya no pregunto mas..... Espero me puedan dar una mano, saludos Citar
BetoMartinez Publicado 29 de Septiembre del 2009 Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Aceite de caja La grasa de caja normalmente no se cambia, solo se controla su nivel y el estado, a no ser que en algun momento tuvieras que retirar la caja por algo especial, entonces aprovecha y cambia la grasa. Yo te diría que directamente vayas al lubricentro y ellos mismos te lo revisan Pero te cuento para que sepas, para acceder tenes que retirar un tapon roscado ( en algunos de plástico y en otros de metal) que esta ubicado en el lateral de la caja hacia el frente. Introduciendo una llave en forma de L podes medir el nivel. Si esta bajo solo tenes que ir a un lubricentro y completar el nivel. Suerte. Beto Citar
alejopirate Publicado 29 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2009 Re: Aceite de caja Gracias por el dato, voy a revisar Citar
Bluecoupe Publicado 12 de Octubre del 2009 Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja Es bueno cambiar la valvulina de la caja de cambios cada 100000 km.Las cajas de los megane llevan 3,5 litros 75w80 el nivel adecuado lo marca la palomilla delantera por donde se echa la valvulina,si al quitarla sale un poco esta bien,sino sale nada esta baja. Citar
ded Publicado 13 de Octubre del 2009 Publicado 13 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja Hola como dice nuestro amigo español se debería cambiar a los 100.000 km. yo además te recomiendo viendo que tu auto es 2003 no agregarle sino cambiar toda la grasa, con el tiempo va perdiendo consistencia perdiendo parte de su poder de lubricación.....daniel Citar
Lucho150 Publicado 16 de Octubre del 2009 Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja es el mismo aceite y misma viscosidad para todas las cajas de megane??? Citar
ded Publicado 16 de Octubre del 2009 Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja Lucho no creo que difiera la grasa de caja según modelo, en mi caso ademas le puse un aditivo antifrición, una vez que cambias la grasa te cuento que se nota la diferencia...saludos..daniel Citar
marcosnvla Publicado 16 de Octubre del 2009 Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja Ya que estamos en el tema, que cambio se nota al cambiar el aceite de la caja. El mio tiene 82000 pero es 2002 y cuando le hice el cambio de aceite le hice controlar el nivel. La pregunta es deberia cambiarlo? Tienen idea cuanto puede llegar a salir? Gracias Citar
Bluecoupe Publicado 16 de Octubre del 2009 Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja es el mismo aceite y misma viscosidad para todas las cajas de megane??? Si todos 75w80 y 3,5litros. Citar
Bluecoupe Publicado 16 de Octubre del 2009 Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Aceite de caja Ya que estamos en el tema, que cambio se nota al cambiar el aceite de la caja. El mio tiene 82000 pero es 2002 y cuando le hice el cambio de aceite le hice controlar el nivel. La pregunta es deberia cambiarlo? Tienen idea cuanto puede llegar a salir? Gracias Ya tiene 7 años,yo la cambiaria,aqui yo lo compro en garrafas de 2 litros,es valvulina sintetica y me cuesta a 10€ litro,es decir 2 garrafas de 2litros son 4 litros,son 40€. Se nota bastante el cambio y yo os recomendaria no usar ningun aditivo. Citar
gerardo Publicado 5 de Junio del 2010 Publicado 5 de Junio del 2010 Re: Aceite de caja yo fui a un lubricentro y me dicen que no cambie el aceite de ultima le agrege si hace falta por que el que trae de fabrica es muy bueno por lo menos hasta los 200000 km se lo deje Citar
alejopirate Publicado 5 de Junio del 2010 Autor Publicado 5 de Junio del 2010 Re: Aceite de caja yo fui a un lubricentro y me dicen que no cambie el aceite de ultima le agrege si hace falta por que el que trae de fabrica es muy bueno por lo menos hasta los 200000 km se lo deje 200.000 se me hace mucho, con el tiempo y uso el aceite pierde propiedades. Citar
gerardo Publicado 10 de Junio del 2010 Publicado 10 de Junio del 2010 Re: Aceite de caja si a mi me extraño mucho pero a otro conocido su mecanico la dijo lo mismo Citar
RAYO1998 Publicado 10 de Junio del 2010 Publicado 10 de Junio del 2010 Re: Aceite de caja La verdad es que 200.000 Km me parece muchisimo..... Yo lo hice cambiar cuando el auto tenia 150.000 aunque me han dicho que no hace falta. Saludos! Citar
pistoneando Publicado 10 de Junio del 2010 Publicado 10 de Junio del 2010 Re: Aceite de caja miren la verdad que no se si hay que cambiarlo, pero cuando abro el capot hay pegada una etiqueta que dice aceite de caja puente de por vida, no remplazar. Y abajo dice la caracteristica del aceite 75w80w por si pierde. Saludos Citar
