gabrielmdp Publicado 30 de Septiembre del 2009 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Hola . Tengo una dudit para los meganero mas electricistas... A ver si me pueden dar una mano El Lio es este: al poner el giro para doblar hacia la izquierda, la luz correspondiente trasera, se enciende con muy poca intensidad y a la vez se enciende muy tenuamente la luz de posicion de ese musmo farol. Lo mismo me pasa al colocar las baliza, pero el lio solo es en ese farol revise las lamparitas(2) controle la masa de ese farol las demas luces funciona....... y no sapa nada.. espro alguno se le prenda la lamparita jeje Citar
gabrielmdp Publicado 30 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2009 Hola . Tengo una dudit para los meganero mas electricistas... A ver si me pueden dar una mano El Lio es este: al poner el giro para doblar hacia la izquierda, la luz correspondiente trasera, se enciende con muy poca intensidad y a la vez se enciende muy tenuamente la luz de posicion de ese musmo farol. Lo mismo me pasa al colocar las baliza, pero el lio solo es en ese farol revise las lamparitas(2) controle la masa de ese farol las demas luces funciona....... y no sapa nada.. espro alguno se le prenda la lamparita jeje Citar
planificacion2005 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Luz giro Hola, fijate bien por que ese aparenta ser un típico tema de masa. Tambíen fijate los zocalos de las lámapas, que pueden estar sucios; en ese caso limpialos con WD 40. Saludos Citar
gastonmack Publicado 30 de Septiembre del 2009 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Luz giro Hola tipico problema de masa lo mas rapido pone un cable directo del negativo de la bateria hasta el faro para probar Citar
vaporesso Publicado 30 de Septiembre del 2009 Publicado 30 de Septiembre del 2009 Re: Luz giro Seguro esta haciendo poco contacto la ficha del faro, desenchufalo y apretale las patitas y listo. A mi me paso lo mismo hace 2 meses mas o menos... y asi lo solucione... suerte.. Citar
gabrielmdp Publicado 1 de Octubre del 2009 Autor Publicado 1 de Octubre del 2009 Re: Luz giro gracias por las respuestas pruebo y cuento si se sokuciono+ +saludos Citar
gabrielmdp Publicado 4 de Octubre del 2009 Autor Publicado 4 de Octubre del 2009 Re: Luz giro ficha calcinada y derretida!!!!!!!! causa??'q que hago??? Citar
vaporesso Publicado 4 de Octubre del 2009 Publicado 4 de Octubre del 2009 Re: Luz giro Fijate en un acasa de electricidad que se consiguen las fichas, el circuito lo vas a tener que comprar nuevo, fijate de ponerles lamparas de calidad (philips-osram) nuevas. Y revisa el cable de masa, segulo hasta donde va y fijate que este bien firme contra la carroceria, sino ponele un cable mas directo agarrado en otro lugar donde haya mas masa.. Es normal tu problema en esos autos. aunque mas normal es en los bicuerpos... saludos y suerte. Citar
gabrielmdp Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Publicado 5 de Octubre del 2009 Re: Luz giro muchas gracias vaporesso. este fin de semana me pongo a cambiarle la fichita y de paso le refurzo la masa asi no hincha mas. Muchas gracias a todos por las respuestas... un abrazo Citar
