Hola muchachos! Seguí el consejo que leí por aquí para lubricar burletes y que dejen de sonar cuando rozan... lo hice con la vaselina sólida, y la verdad es que fue muy bien. El tema es que luego de dos semanas, noto que los burletes se llenaron de mugre, es como si esa vaselina hubiese hecho que se pegue mucho mas fácil la mugre, y no me gusta un joraca.
Estuve viendo un producto de W80 y de otras marcas también, que es un aerosol de silicona, y parece ser el indicado para burletes porque además de hidratarlos, no hace que se pegue la mugre. Entonces las consultas son:
¿Como despego la mugre de los burletes sin dañarlos? ¿Un paño con agua caliente tal vez?
Por otro lado, lubriqué con WD40 la tulipa del cinturón de seguridad, y dejó de crujir. Lo mismo con el pedal de embrague, que también dejó de crujir. El tema con el embrague es que a veces vuelve a hacerlo al ruidito, y me parece (o presiento) que el WD40 no es el lubricante ideal para utilizar en esos casos. Quiero comprar un lubricante que vaya bien para ese fin, y además que me sirva para las cerraduras, para mantenerlas bien.
O sea, me di cuenta que el WD40 te salva las papas en el momento, pero luego trae dramas. ¿Que es lo que recomiendan? Porque el WD40 es a base de agua, y hay con PTFE (teflón), silicona, etc. No creo que el WD40 sea lo ideal para los casos que necesito (tulipa de cinturón, embrague, cerraduras).
