rmachiavelli Publicado 21 de Julio del 2015 Compartir Publicado 21 de Julio del 2015 Hola, tengo un par de problemitas, el desempañador trasero no funciona, el fusible esta OK, y se siente el "click" cuando apreto la tecla del desempañador, probe medir con un tester en las "fichitas" del desempañador y no marca nada, estos son los terminales donde hay que medir? http://i.imgur.com/wVEptyV.jpg?1 http://i.imgur.com/NPoziZS.jpg?1 Luego en la toma de 12v central de los asientos traseros, no me marca ningun voltaje con el tester, segui el recorrido del cable y veo que esta conectado con los cables de la bomba de agua, por lo tanto deduzco que si funciona la bomba de agua tiene que andar dicha toma de 12v, entonces por que no funciona? Este cable esta suelto debajo de los asientos traseros, no parece que fuera el del desempañador, ya que el del desempañador aparentemente pasa por el zocalo segun me fije y es mas grueso, de que puede ser este cable? http://i.imgur.com/ObotZIM.jpg?1 http://i.imgur.com/gvTmHYN.jpg?1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rmachiavelli Publicado 21 de Julio del 2015 Autor Compartir Publicado 21 de Julio del 2015 Hola, tengo un par de problemitas, el desempañador trasero no funciona, el fusible esta OK, y se siente el "click" cuando apreto la tecla del desempañador, probe medir con un tester en las "fichitas" del desempañador y no marca nada, estos son los terminales donde hay que medir? http://i.imgur.com/wVEptyV.jpg?1 http://i.imgur.com/NPoziZS.jpg?1 Luego en la toma de 12v central de los asientos traseros, no me marca ningun voltaje con el tester, segui el recorrido del cable y veo que esta conectado con los cables de la bomba de agua, por lo tanto deduzco que si funciona la bomba de agua tiene que andar dicha toma de 12v, entonces por que no funciona? Este cable esta suelto debajo de los asientos traseros, no parece que fuera el del desempañador, ya que el del desempañador aparentemente pasa por el zocalo segun me fije y es mas grueso, de que puede ser este cable? http://i.imgur.com/ObotZIM.jpg?1 http://i.imgur.com/gvTmHYN.jpg?1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
