zurdorules Publicado 12 de Octubre del 2009 Publicado 12 de Octubre del 2009 Buenas noches. Antes que nada queria felicitarlos por el sitio, es impresionante la cantidad de informacion que se puede encontrar en este tipo de foros. Voy al grano: escucho un ruido (golpe) que sale del motor de mi Megane (RT 1.6 K7M). Este golpe lo escucho por ejemplo cuando lo llevo en ruta acelerado tipo 2000 o 3000 rpm (no recuerdo bien) tambien lo escucho cuando arranca... No entiendo mucho de mecanica y menos de motores. Les comento que en el verano doblé una biela (se me sopló la junta y penetro agua adentro de un cilindro) problema que solucioné reenplazando la biela...pero ahora apareció este ruido. Lo llevé al mecanico y abrimos el motor por abajo y, lo que se puede ver por ese lado, no presentaba desgaste. Por las dudas cambiamos cojinetes (creo que de cigueñal). El ruido continua igual. El mecanico me dijo que para sacar ese ruido/golpe es necesario desarmar todo el motor, joda que me cuesta $3000 solo de mano de obra, y obviamente deberiamos aprovechar para hacerle motor (ya que estamos en el baile...). Que me recomiendan? cuestan caros las partes de este motor? Se puede saber aproximadamente de donde proviene el ruido y si esa parte es muy costosa? Muchas gracias por la respuesta. Ariel Citar
zurdorules Publicado 12 de Octubre del 2009 Autor Publicado 12 de Octubre del 2009 Buenas noches. Antes que nada queria felicitarlos por el sitio, es impresionante la cantidad de informacion que se puede encontrar en este tipo de foros. Voy al grano: escucho un ruido (golpe) que sale del motor de mi Megane (RT 1.6 K7M). Este golpe lo escucho por ejemplo cuando lo llevo en ruta acelerado tipo 2000 o 3000 rpm (no recuerdo bien) tambien lo escucho cuando arranca... No entiendo mucho de mecanica y menos de motores. Les comento que en el verano doblé una biela (se me sopló la junta y penetro agua adentro de un cilindro) problema que solucioné reenplazando la biela...pero ahora apareció este ruido. Lo llevé al mecanico y abrimos el motor por abajo y, lo que se puede ver por ese lado, no presentaba desgaste. Por las dudas cambiamos cojinetes (creo que de cigueñal). El ruido continua igual. El mecanico me dijo que para sacar ese ruido/golpe es necesario desarmar todo el motor, joda que me cuesta $3000 solo de mano de obra, y obviamente deberiamos aprovechar para hacerle motor (ya que estamos en el baile...). Que me recomiendan? cuestan caros las partes de este motor? Se puede saber aproximadamente de donde proviene el ruido y si esa parte es muy costosa? Muchas gracias por la respuesta. Ariel Citar
j.ariel_22 Publicado 12 de Octubre del 2009 Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: Golpe en motor Que lastima que al cambiar los cojinetes no sacaron los pistones para echarle una ojeada. Si doblaste una biela,me inclino que tu ruido sea a perno de piston. Me inclino por esto ya que imagino que revisaron la tapa al cambiar junta,y si cambiaron metales y hubiera algo flojo no tendrias presion de aceite. En cuanto al precio de reparacion de un motor actualmente no sabria decirte.Saludos y suerte. Citar
zurdorules Publicado 12 de Octubre del 2009 Autor Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: Golpe en motor Gracias por tu respuesta. Se podria haber chequeado lo que vos decis habiendo desarmado solamente la parte de abajo del motor?. Otra cosa, si el problema está en el o los pernos...son caros estos repuestos? igualmente ya me van a "vacunar" con la mano de obra de $3000.- Otro dato: el auto tiene 236.000 km, puede estar fundido? si se le hicieron los cambios de aceite a tiempo (reitero: se sopló una vez y doblé una biela). Otro datos: este auto utilizó GNC por lo menos 5 años. Citar
j.ariel_22 Publicado 13 de Octubre del 2009 Publicado 13 de Octubre del 2009 Re: Golpe en motor Hola el tema de los kilometros si bien son muchos,en un auto bien mantenido todavia podria seguir andando perfectamente.El tema del tuyo es que al solplar la junta seguro hubo calentamiento y mas el agravante de haber doblado una biela el tema no es alentador. Lo que preguntaste si al sacar el carter y cambiar metales se podria haber visto los pistones SI se puede sacar por abajo. Los 3000$ de mano de obra me parece un afano,donde vivo se manejan otros precios gracias a Dios. Para hacer el motor completo calcula no menos de 5 lucas,de ahi para arriba. Si lo tenes que hacer consulta a los socios de tu zona que te pueden recomendar algun taller de confianza y no muy caro. Eso si al momento de hacerlo no pijotees en nada para abaratar,mas vale anda un mes mas a pata pero hacelo bien. Fijate en Direcciones y Links utiles si hay algun taller que sea por donde vivis y que los muchachos te puedan recomendar un abrazo y suerte. Citar
Lucho150 Publicado 14 de Octubre del 2009 Publicado 14 de Octubre del 2009 Re: Golpe en motor ojala te salga todo bien, y no te asustes con los precios, har mi motro sale 25000 pesos. un abrazo. P.D: Muchachos por las dudas vendo un riñon, el que lo quiera me avisa, tengo que juntar por als dudas Citar
