mikyto Publicado 31 de Julio del 2015 Publicado 31 de Julio del 2015 Hola, tengo el problema con mi scenic motor f3r, en frio arranca perfecto de una y queda regulando solo, pero cuando esta caliente, tengo que arrancar dos veces para que en la segunda quede regulando bien, a veces hasta tres veces tengo que darle arranque, sera el paso a paso que cuando calienta nno funciona bien?, o el sensor de temperatura?, gracias. Citar
mikyto Publicado 31 de Julio del 2015 Autor Publicado 31 de Julio del 2015 Hola, tengo el problema con mi scenic motor f3r, en frio arranca perfecto de una y queda regulando solo, pero cuando esta caliente, tengo que arrancar dos veces para que en la segunda quede regulando bien, a veces hasta tres veces tengo que darle arranque, sera el paso a paso que cuando calienta nno funciona bien?, o el sensor de temperatura?, gracias. Citar
