gabrielmarcelo Publicado 13 de Octubre del 2009 Publicado 13 de Octubre del 2009 hola colegas les comento tengo un megane expression 2004 que prende en forma intermitente la luz del airbg y la de service al mismo tiempo tambien note que se apaga de a ratos a veces con los posos se prende o apaga y cuando lo pongo en marcha el testigo se apaga aveces normalmente a los 3 seg , estuve leyendo en elforo que puede deverse al conector debajo del asiento pero lo revise y es el del testigo del cinturon ya que este no trae pretensores , soy tecnico en electronica asi que se como revisar falsos contectos y sensores asi que si alguien sabe por donde puede venir este problema desde ya muchas gracias Citar
gabrielmarcelo Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Publicado 13 de Octubre del 2009 hola colegas les comento tengo un megane expression 2004 que prende en forma intermitente la luz del airbg y la de service al mismo tiempo tambien note que se apaga de a ratos a veces con los posos se prende o apaga y cuando lo pongo en marcha el testigo se apaga aveces normalmente a los 3 seg , estuve leyendo en elforo que puede deverse al conector debajo del asiento pero lo revise y es el del testigo del cinturon ya que este no trae pretensores , soy tecnico en electronica asi que se como revisar falsos contectos y sensores asi que si alguien sabe por donde puede venir este problema desde ya muchas gracias Citar
Bluecoupe Publicado 13 de Octubre del 2009 Publicado 13 de Octubre del 2009 Re: testigo del airbag Es raro que no tengas airbags en los asientos ni pretensores,estos ultimos ya lo montaba el megane fase 1 con un solo airbag,el fallo mas comun suele ser el conector del pretensor pero sino lo tienes,revisa la centralita del airbag que esta debajo de la guanterita donde esta el cenicero,otra posible causa puede ser el anillo del airbag del volante y aveces tambien falla por humedad. Saludos Citar
gabrielmarcelo Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Publicado 13 de Octubre del 2009 Re: testigo del airbag gracias , si estoy seguro que pretensores no tiene debajo del asiento solo hay 2 cables del sensor del cinturon y en del acompañante no hay nada voy a revisar la centralita de la consola a ver si veo algo y aviso cualquier otra sugerencia sera agradecida Citar
neirahe Publicado 3 de Noviembre del 2009 Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag A mi me pasaba lo mismo, se encendía el testigo + service intermitentemente hasta que quedo prendido fijo. Lo lleve a un centro renault y me dijeron que se rompió la pista de rotación que va en el volante. Cuesta $1.500. Voy a probar en otro taller a ver que me dicen....saludos! Citar
neirahe Publicado 3 de Noviembre del 2009 Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag Aclaro que el mio es un Megane II de Turquía, trae como 6 airbags, nose si eso influye en el valor del repuesto...saludos.! Citar
gabrielmarcelo Publicado 5 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag(resuelto) hola colegas les comento (tambien lo comente en otro post)que el problema estaba en el rotador detras del volante es solo un cable flexible arrollado en un carretel que de un lado sale al airbag y del otro a un conector a la central del airbag con unos conocimientos basicos de electronica o electricidad y un tester + un soldador y estaño se reparo sin problemas estaba cortado contra la ficha de salida pero se puede medir facilmente sin sacarlo a cualquiera que tenga alguna duda que me mande un correo y le explico en detalle todo , saludos gabriel Citar
AUSTRAL Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag Les comento que a mi me pasó eso un día que estando estacionado gire rapidamente hacia la izquierda hasta hacer tope el volante y se prendio la luz del airbag y la de service, consulté en la renault y me dijeron que se habia cortado uno de los conductores de la cinta que lleva el centro de volante, el único inconveniente era que en caso de accidente el airbag del conductor no iba a funcionar, anduve así como 6 meses hasta que cambie el centro de volante, a principios de octubre aproximadamente y lo pague $ 690 pesos original valeo igual al que sacaron, viene con los comandos de luces y limpiaparabrizas, lo unico que hay sacar es el cdo. satelital de la radio, lo cambiaron en cinco minutos, no me cobraron mano de obra y no hace falta enchufar la compu.- Citar
gabrielmarcelo Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag $ 690 por rotador+comando de luces+ comando limpiaparabrisas , no me parece muy caro lastima que solo tenias mal el rotador , lo unico raro es que tanto en el megane fase 1 y 2 se puede cambiar solo el rotador es mas esta explicado en un manual renault como cambiarlo no se si es lo mismo en el megane 2 , me pone contento que en el ultimo feriado me ahorre 690 mangos en un par de horas , lastimas que estas tan lejos sino te compraba el comando de luces para los rompenieblas delanteros Citar
AUSTRAL Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag [ esta es la piesa, si te sirve ??? Citar
gabrielmarcelo Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: testigo del airbag si esa es la piesa pero es distinta al mio que es megane 1 fase 2 el tuyo es megane 2 y aunque es parecida los comandos de luces y limpiaparabrisas son distintos igual por las dudas conservala si alguna ves se te rompe alguno de los comandos seguramente te puede servir Citar
neirahe Publicado 30 de Marzo del 2010 Publicado 30 de Marzo del 2010 Re: testigo del airbag Muchachos, los que ya lo compraron y cambiaron el repuesto, me pueden decir donde por favor. muchas gracias y saludos! Citar
AUSTRAL Publicado 30 de Marzo del 2010 Publicado 30 de Marzo del 2010 Re: testigo del airbag Hola, no se a qué repuesto te referis, pero si es el centro de volante del cual puse una foto mas arriba lo encargué a la Minuto de acá de ushuaia y en 20 días llegó, lo cambiaron en unos minutos y lo único que hay que sacar es el volante y un par de plásticos, un abrazo.- Citar
horade Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: testigo del airbag hola por casualidad no tenes el numero de parte de esta pieza yo tengo que comprarla porque se corto la cinta interior mi megane es 2007 y viene con control de velocidad desde ya agradecido Citar
