kikiguille Publicado 13 de Octubre del 2009 Share Publicado 13 de Octubre del 2009 Hola, buen dia. Les cuento que tengo un Megan tricuerpo 2.0 motor frances modelo 99. Lo compre hace poco y ya le hice: Cambio de Correa de distrivucion, tensor, correa Poli-V, filtro de nafta, aceite y aire, bujias, cables de bujias y motor paso a paso. Practicamente el tren delantero se lo hice a nuevoal igual que la caja hidraulica. Service completo al sistema de inyeccion, limpieza con ultra sonido, etc... Lo que me queda por hacer es que vean el caño de escape, que sopla un poquito cuando lo pisas. Pero pese a haber hecho todo esto, el coche anda a los tirones... en si deja de acelerar. LA FALLA: Cuando uno empieza acelerar ba bien hasta ciertos puntos del acelerador en lo que da la imprecion de que no acelera, osea, tenes que soltar un poquito el acelerador o bien acelerarlo mas, pero si intentas una velocidad en que coincide con esta falla te es imposible. EJEMPLO: Si vas en 4° es imposible ir a 85km/h o lo pisas a mas o vas mas despacio... en 5° si queres ir a 120km/h o 155km/h es imposible o vas a mas o menos. Solo difiere si el motor esta mas exijido, por ejemplo en subida o con viento en contra. Pasa en todas las velocidades, no solo en 4° y 5°, tambien pasa en 1°, 2° y 3°. Bueno si alguien me puede dar una mano? desde ya mucha GRACIAS!! Saludos. KIKI Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kikiguille Publicado 13 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 13 de Octubre del 2009 Hola, buen dia. Les cuento que tengo un Megan tricuerpo 2.0 motor frances modelo 99. Lo compre hace poco y ya le hice: Cambio de Correa de distrivucion, tensor, correa Poli-V, filtro de nafta, aceite y aire, bujias, cables de bujias y motor paso a paso. Practicamente el tren delantero se lo hice a nuevoal igual que la caja hidraulica. Service completo al sistema de inyeccion, limpieza con ultra sonido, etc... Lo que me queda por hacer es que vean el caño de escape, que sopla un poquito cuando lo pisas. Pero pese a haber hecho todo esto, el coche anda a los tirones... en si deja de acelerar. LA FALLA: Cuando uno empieza acelerar ba bien hasta ciertos puntos del acelerador en lo que da la imprecion de que no acelera, osea, tenes que soltar un poquito el acelerador o bien acelerarlo mas, pero si intentas una velocidad en que coincide con esta falla te es imposible. EJEMPLO: Si vas en 4° es imposible ir a 85km/h o lo pisas a mas o vas mas despacio... en 5° si queres ir a 120km/h o 155km/h es imposible o vas a mas o menos. Solo difiere si el motor esta mas exijido, por ejemplo en subida o con viento en contra. Pasa en todas las velocidades, no solo en 4° y 5°, tambien pasa en 1°, 2° y 3°. Bueno si alguien me puede dar una mano? desde ya mucha GRACIAS!! Saludos. KIKI Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MAC Publicado 13 de Octubre del 2009 Share Publicado 13 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Guille, te aclaro que estoy tocando un poco de oido porque yo soy mas de la epoca del carburador, pero como pusiste muy bien detallada la falla, me parece que se produce un exceso de combustible a cierto regimen de vueltas (dado que si el motor va haciendo fuerza anda bien), no le habran cambiado el chip original? antes de la limpieza de inyectores andaba bien? yo miraria por ese lado primero, espero que te sirva o alguno de los muchachos por ahi la tiene mas clara, un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kikiguille Publicado 14 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 14 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Hola MAC, cuando hace fuerza sigue fallando, pero en lugar de ser a 120km/h, lo hace antes. Con respecto a lo del chip, la falla la hace desde que lo compre, asi que no puedo culpar al que me hizo la inyeccion... pero le puedo decir que lo verifique. Gracias y espero a ver si alguien tiene otra sugerencia. Saludos. KIKI Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Diablura1972 Publicado 14 de Octubre del 2009 Share Publicado 14 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Kiki, que raro lo que te pasa!! Hiciste 1000, te diria que hagas 1 más: cambia el cable del acelerador. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cata Publicado 15 de Octubre del 2009 Share Publicado 15 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Verifica que si esta humeando mucho ( exceso de nafta) puede ser el MAP , o su conexion y de no ser asi yo me inclinaria por una falla en el sensor TPS. Suerte Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kikiguille Publicado 15 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 15 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Verifica que si esta humeando mucho ( exceso de nafta) puede ser el MAP , o su conexion y de no ser asi yo me inclinaria por una falla en el sensor TPS. Suerte Hola, mira primero, no no humea para nada... y que es el MAP o el TPS?? Saludos. KIKI Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kikiguille Publicado 15 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 15 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Buenas, una consulta, alguien tiene un esquema del sistema de acelerador? porque me decian que puede estar gastados unos contactos, pero no sabiand donde... En los Disel se que es ahi al toque del pedal, pero en el modelo mio es distinto. ¿Alguien sabe como es o donde esta? Saludos. KIKI Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kikiguille Publicado 16 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. Bueno, ya cambie el caño de escape completo, desde donde va el catalizador (esta suprimido) y la falla continua, aunque se nota menos... pero sigue estando ahi... Ahora consegui la manguera de calefaccion, que tiene un retorno al cuerpo mariposa que actualmente esta suprimido y me lo instalan el lunes, a ver si asi mejora.... sino, ya empezo a pensar en venderlo.... Nos vemos, cualquier sugerencia vienvenida. Saludos. KIKI. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kikiguille Publicado 20 de Octubre del 2009 Autor Share Publicado 20 de Octubre del 2009 Re: Mi Megan deja de acelerar. ¡¡¡¡¡¡¡¡SOLUCIONADOOOOOO!!!!!!!!! Si, por fin encontro el problema mi mecanico (el de la inyeccion), luego de instalarle la mangera de calefaccion (la que tiene el retorno doble al cuerpo de mariposa), lo que hizo fue desconectar la SONDA LAMBDA y santo remedio, el coche dejo de fallar, anda JOYA! Asi que lo unico que resta es poner una nueva y ver como responde, ya que segun me dice, la funcion de la sonda es la medicion de gases y esto indica a la computadora cuanta nafta inyectar o dejar de inyectar, osea que lo que hace es mejorar el rendimiento en lo que es consumo de conbustible. Saludos, una vez que lo cambi les comento. KIKI. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
