jona34 Publicado 13 de Agosto del 2015 Publicado 13 de Agosto del 2015 Hola, como estan? Antes que nada, los saludo y desde ya les agradezco cualquier información que puedan acercarme. Tengo un Megane 1 Fase 1, 2.0 8V. RT, tricuerpo... Estoy en un problema que me ha desmoralizado bastante ya... Es el "TACÓMETRO", "CUENTA VUELTAS", "CUENTA RPM"... La aguja... hace lo que quiere... Al encenderlo, parece permanecer en las revoluciones correctas... Por momentos, cae a 0 y se restablece... El asunto es que al acelerarlo progresivamente, la aguja empieza a dispararse a 6, 7.... y vuelve a caer... Y lo hace de manera permanente... Dato curioso es que, parece hacerlo acompañado de la vibración del motor a mayores rpm... Me leí al menos 50 temas de los foros, busqué en Google, en Youtube... y NADA. Leí que el megane 1 fase 2, trae el tutorial de Walter por los engranajes que se suelen dañar... Desarmé el tablero entero, el motor... y sólo tiene un bobinado interno, NADA MAS. No tiene ningún engranaje ni mecanismo... Parece ser eléctrico... No es igual al Fase 2 (Quizás por ser modelo brasilero VS el mío mezcla de Nacional con francés)... El asunto es que casi me he dado por vencido... Revisado todo, desarmado, armado... Y el cuentavueltas, funciona bien sólo cuando regula o cuando se mueve a muy bajas revoluciones... Como si fuera que a partir de las 2000 vueltas, el motor vibrara más y el cuentavueltas se enloqueciera automáticamente. No sé ya por donde buscar... Aclaro, NO ES EL VELOCÍMETRO... Ya lo arreglé en su momento, tenía aceite el sensor y falso contacto en los pines... es el CUENTA VUELTAS de la derecha del tablero, Megane 1 Fase 1. Por favor, si alguien tiene alguna idea, le pido por favor su auxilio. Saludos!!! Citar
jona34 Publicado 13 de Agosto del 2015 Autor Publicado 13 de Agosto del 2015 Hola, como estan? Antes que nada, los saludo y desde ya les agradezco cualquier información que puedan acercarme. Tengo un Megane 1 Fase 1, 2.0 8V. RT, tricuerpo... Estoy en un problema que me ha desmoralizado bastante ya... Es el "TACÓMETRO", "CUENTA VUELTAS", "CUENTA RPM"... La aguja... hace lo que quiere... Al encenderlo, parece permanecer en las revoluciones correctas... Por momentos, cae a 0 y se restablece... El asunto es que al acelerarlo progresivamente, la aguja empieza a dispararse a 6, 7.... y vuelve a caer... Y lo hace de manera permanente... Dato curioso es que, parece hacerlo acompañado de la vibración del motor a mayores rpm... Me leí al menos 50 temas de los foros, busqué en Google, en Youtube... y NADA. Leí que el megane 1 fase 2, trae el tutorial de Walter por los engranajes que se suelen dañar... Desarmé el tablero entero, el motor... y sólo tiene un bobinado interno, NADA MAS. No tiene ningún engranaje ni mecanismo... Parece ser eléctrico... No es igual al Fase 2 (Quizás por ser modelo brasilero VS el mío mezcla de Nacional con francés)... El asunto es que casi me he dado por vencido... Revisado todo, desarmado, armado... Y el cuentavueltas, funciona bien sólo cuando regula o cuando se mueve a muy bajas revoluciones... Como si fuera que a partir de las 2000 vueltas, el motor vibrara más y el cuentavueltas se enloqueciera automáticamente. No sé ya por donde buscar... Aclaro, NO ES EL VELOCÍMETRO... Ya lo arreglé en su momento, tenía aceite el sensor y falso contacto en los pines... es el CUENTA VUELTAS de la derecha del tablero, Megane 1 Fase 1. Por favor, si alguien tiene alguna idea, le pido por favor su auxilio. Saludos!!! Citar
