gabrielm Publicado 17 de Octubre del 2009 Publicado 17 de Octubre del 2009 Hola Muchachos Ayer tuve el primer problema electrico. Al poner la llave y dar contacto, todos los testigos del tablero enpezaron a encenderse y apagarse " a lo loco". Quité contacto y intenté nuevamente, y lo mismo. Esto se repitió 3 veces, luego arrancó normal. Las secuelas: estereo borrado (tuve que ingresar código) Reloj digital con la hora en 0 Cuenta kilometros parcial borrado (quedo en 0) Hasta el momento, no se repitió el inconveniente. Digamos que el auto quedó como si se hubiera desconectado la bateria. Alguna sugerencia que me ayude a encontrar la causa de esto ? Gracias de antemano, Saludos, Gabriel. Megane RN 1.6 16v 5 puertas modelo 2000 Citar
gabrielm Publicado 17 de Octubre del 2009 Autor Publicado 17 de Octubre del 2009 Hola Muchachos Ayer tuve el primer problema electrico. Al poner la llave y dar contacto, todos los testigos del tablero enpezaron a encenderse y apagarse " a lo loco". Quité contacto y intenté nuevamente, y lo mismo. Esto se repitió 3 veces, luego arrancó normal. Las secuelas: estereo borrado (tuve que ingresar código) Reloj digital con la hora en 0 Cuenta kilometros parcial borrado (quedo en 0) Hasta el momento, no se repitió el inconveniente. Digamos que el auto quedó como si se hubiera desconectado la bateria. Alguna sugerencia que me ayude a encontrar la causa de esto ? Gracias de antemano, Saludos, Gabriel. Megane RN 1.6 16v 5 puertas modelo 2000 Citar
sebarxeti Publicado 17 de Octubre del 2009 Publicado 17 de Octubre del 2009 Re: Problema al dar contacto A mi me paso lo mismo cuando la bateria me quería decir basta, fijate por ese lado, o los bornes. Saludos.... Citar
gimpro Publicado 17 de Octubre del 2009 Publicado 17 de Octubre del 2009 Re: Problema al dar contacto Si ahora te anda bien, yo me inclino mas por un problema en los bornes de la bateria o en los cables. Y de acuerdo a tu comentario, me huele a que de tanto probar, el cable levanto temperatura y volvio a tener un minimo contacto (se puede haber soldado) como para que el burro de arranque gire nuevamente. Yo no me arriesgaria mas y lo revisaria. Quiza sacando los bornes y limpiandolos solucionas el problema. Que la bateria este muerta todavia no me cierra, ya que si bien, te fallo en su momento, no hay nada que haga que la bateria reviva asi porque si. De todas formas, no hay que descartarlo. Saludos Citar
